planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Laguna II] Blocage intermittent course d'accélération
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
Jeff20
Message Posté le: Mar 09 Mar, 2010 16:52:39     Sujet du message: Blocage intermittent course d'accélération Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour à tous
Cela fait déjà plusieurs fois et de plus en plus souvent que j'ai un blocage de la course d'accélération à la pédale sur Laguna II 2001. La pédale elle même a un course normale mais le régime moteur reste coincé très fort et il faut pomper sur cette pédale pour retrouver un régime normal.
Je sais que derrière la pédale la transmission se fait électriquement à travers un ou deux potentiomètres.
Je voudrais savoir si il faut impérativement remplacer l'ensemble pédale et potentiomètres ou si il y a un moyen de réparer, peut-être par le simple faîte de lubrifier la piste du ou des potentiomètres et si cela est facile d'accès ?
Ne serait-ce pas aussi du côté réception de cette commande au niveau moteur et quelle en serait dans ce cas la difficulté.
Merci par avance de votre réponse.
Revenir en haut de page
Jeff20
Message Posté le: Lun 15 Mar, 2010 14:02:08     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Personne ne connaît ce problème ???
Le calculateur, le boitier papillon motorisé, la pédale ?
Merci de me dire si vous en savez plus, et quels sont les diagnostiques possibles.
Page 1 sur 1
