| En direct du site |
Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes…
(Lire la suite...)
Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé.
(Lire la suite...)
| Auteur |
Message |
xxxvanouxxx
Losange de cuir
Inscrit le: 12 Juil 2006 Messages: 670 Localisation: Yvelines
| Revenir en haut de page |
tom59
Inscrit le: 02 Mar 2004 Messages: 12770 Localisation: Lille
lololapin
Losange de Bronze
Inscrit le: 19 Fév 2004 Messages: 3229 Localisation: 13680 Lançon de Provence
Posté le: Mar 29 Aoû, 2006 09:26:50 Sujet du message: |
xxxvanouxxx
Losange de cuir
Posté le: Mar 29 Aoû, 2006 09:31:46 Sujet du message: |
Modérateur
Inscrit le: 23 Aoû 2003 Messages: 6007 Localisation: Mars...
Posté le: Mar 29 Aoû, 2006 12:52:43 Sujet du message: |
La banquette n'est rabattable que sur les Estate.
Chichi1er...
_________________ Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 33 Mkm - 4 ème Pare Brise - fuite d'huile depuis ses 19 Mkm ( joint de carter !! )
Laguna II Estate 2.2 Dci Initiale – 06/02 - 34 Mkm - 3ème PB - 5ème crevaison - 2ème boite de vitesses - 3ème embrayage - 2ème carte supp. - 2ème cardan D - 2ème débitmètre - 2ème armature de siège AVG – 3eme batterie...
Xsara 1.4i SX – 08/00 – 71 Mkm - 1er PB - 2ème batterie - 2ème boite à air - CT OK (1 silencieux + 4 flexibles changés)
xxxvanouxxx
Losange de cuir
bidouiltronic
Losange d' Alu
Posté le: Mer 30 Aoû, 2006 20:26:11 Sujet du message: |
| xxxvanouxxx a écrit: | J'ai trouvé beaucoup plus simple que la description de lololapin pour enlever la banquette arrière et ça vient tout seul.
Il suffit d'enlever le devant de la banquette en premier, donc soulever la banquette au niveau de l'avant pour déloger les pattes qui se mette dans la carroserie et ensuite il suffit juste de la lever et de tirer vers soit ça vient tout seul sans effort.
Pour la remettre faire l'opération inverse et ne pas oublié de remettre les attache pour les ceintures en place.
Donc je direct que au final la banquette arrière est bien démontable car c'est simple mais faut il le savoir.
Si ce n'ai pas claire je ferai des photos si cela peu vous aider. |
éxact (désolé chichi1er) mais c'est bien comme il dit et non par le coté dossier qu'il faut soulever car sinon tu t'en vois les cornes du diable et en plus tu risque de tordre les tiges de devant
petite précisions : la 1ere fois que tu sort ces tiges c'est trés difficile donc il ne faut pas se dégonfler et tirer vraimant fort pour y arriver
chichi1er a raison pour l'histoire de l'assise 1/3 2/3 séparées et rabattables qui ne se trouve que sur le break car bizarement la berline posséde une assise unique et fixe (sauf si on l'enléve en tirant dessus)
dans mon cas : j'ai une berline donc j'ai la banquette unique MAIS j'ai aussis un interieur de break identique au miens avec en plus cette fameuse banquette 1/3 2/3 séparé et quand je l'ai démontée j'en ais profité pour regarder ce qui permet d'avoir la fonction "rabatable"
en fait cette fonction est remplie par les fixations en plastic qui reçoivent la banquette ,sur la berline cette fixation comporte seulement une gorge pour "planter" la tige de la banquette fixe ,sur le beak :la piece en plastic est identique mais en plus il y a une partie supplémentaire (deux griffes) qui reçoit la partie horizontale de la tige (tige identique sur la banquette du break et de la berline ) ce qui permet de la faire pivoter ou, en tirrant ,de l'enlever .
comme j'aime bien les trucs fonctionnels , j'ai récupérés les 3 fixations (non cassées ) sur le break ,et comme il en faut 4 pour pouvoir mettre les banquettes du break, j'ai acheté la 4eme neuve (15 € le sachet contenant une de break et une de berline ) et je les ai installées sur ma berline (c'est dur a éxtraire la 1ere fois mais c'est identique) et maintenant j'ai : au choix une banquette unique fixe ou rabattable (celon que j'enfonce la tige dans la gorge ou que je l'enclenche sur les griffes) ,soit :deux assises 1/3 et 2/3 que je monte soit rabbatables soit fixes 8) soit l'un et l'autre
pour comprendre pourquoi renault a fait deux systémes : voici ce que j'ai constaté lors des différents éssais éffectués si je place la banquette en position fixe :elle se retrouve plus en arriére donc il y a plus de place pour les jambes et la hauteur au plafond est rabaissée de quelques centimétres ce qui corréspond plus a une routiére
si je place la banquette en position "rabatable" :j'ai moins de place pour les jambes et j'ai la tete qui effleure le plafond (je suis grand) mais c'est cool de pouvoir rabatre a volonté
bref : dans mon cas ,j'ai le choix dans toutes les combinaisons possible mais j'ai opté pour la banquette unique et fixe car ça correspond mieux a l'usage "route" de ma berline donc le choix de renault n'est pas totalement idiot
je ferais des photos de tout ça aprés et je les ajouterais ici
_________________ [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale + (depuis 1989) une des 200 belles et trés rares R11 "électronic automatic" de 1983 avec de serie :chaine hifisat ,vérouillage télécommandé ,ordinateur de bord parlant ,compteur tout digital ,boite auto, +option clim et régulateur + ajout sieges chauffants, phares xénon, détecteur de pluie, gps et telephone etc.. visible ici http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
xxxvanouxxx
Losange de cuir
crobby
Rodolphe37
Inscrit le: 10 Nov 2005 Messages: 173 Localisation: Tours Indre et Loire
bidouiltronic
Losange d' Alu
Posté le: Sam 02 Sep, 2006 13:36:49 Sujet du message: |
| Rodolphe37 a écrit: | La différence d'hauteur de banquette doit s'expliquer par la garde au toit plus importante dans l'estate.
Pour ma part , BMW ne sait pas embété !!! apparement ,sur les série 3 berlineset coupés e36 , pas de banquette rabattable , comme ça , pas de question à se poser !!!! tout au plus , une trappe à ski ( en option bien sûr !!! ) ! |
probablement qu'il y a efféctivement une garde au toit différente entre l'éstate et la berline mais ici ,je parle de différence de hauteur avec la même banquette et la même voiture (berline) dans deux positions différentes :si l'on installe la banquette en "fixe" elle est lus en arriére donc plus de place pour les jambes et plus enfoncée donc plus de place en hauteur ,ou si on l'installe en "rabattable" elle est plus en avant donc moins de place pour les jambes et plus haute donc moins de place en hauteur .Pour moi qui suis grand avec des jambes longues ça fait une différence pércéptible
Rodolphe37
Posté le: Sam 02 Sep, 2006 15:39:43 Sujet du message: |
ben forcement , vue que sur l'estate , tu as plus de garde au toit , ils ont pu faire un système pour rabattre l'assise , la place occupée par l'articulation est compensée par la hauteur de toit supplémentaire.
Pour la place au jambe , si ça se trouve sur l'estate , les fixations sont peut-être plus en arrière et donc au final , pas de place perdue.
D'ailleurs sur l'estate , il n'y pas plus de place au jambe que sur la berline ? c'est aussi le même empatement ?
_________________ BMW 320i e36 1991 322000 km
Grand Espace 2.2 dci 130 Expression 2000 , 133000km
bidouiltronic
Losange d' Alu
Posté le: Dim 03 Sep, 2006 11:44:01 Sujet du message: |
| Rodolphe37 a écrit: | ben forcement , vue que sur l'estate , tu as plus de garde au toit , ils ont pu faire un système pour rabattre l'assise , la place occupée par l'articulation est compensée par la hauteur de toit supplémentaire.
D'ailleurs sur l'estate , il n'y pas plus de place au jambe que sur la berline ? c'est aussi le même empatement ? |
ceci dit ,il faut bien relativiser ,quand je parles de différence entre fixations ,il s'agit de "petites" différences trés discréttes
pas de quoi fouetter un chat
de toute façon vous pourrez comparer par vous même quand j'aurais mis les photos
bidouiltronic
Losange d' Alu
Posté le: Dim 03 Sep, 2006 23:39:15 Sujet du message: |
les photos
les deux type de fixations ,la noire (celle-ci est a moitié cassée ) sur estate et la grise sur berline :
le sachet vendu sous cette référence (un peu cher) normalement il contient une fixation de chaque (estate et berline ) mais sur la photo il n'en reste plus qu'une car l'autre est sur ma voiture:-?
les fixations vue de profil pour les comparer (la noire viens d'éstate mais est cassée ,il manque un des 2 crochets et un bout de plastic ):
les 4 fixations type "estate"installées sur ma "berline" :
une de ces fixations en gros plan et en place (a la place des grises) :
comme cela je peux choisir de poser soit:
_la banquette "berline" en fixe
_la banquette "berline" en rabattable (on voit pas de différence mais il y en a )
_les deux 1/2 banquettes en fixe (possibilité a vérifier)
_les deux 1/2 banquettes en rabattable
_une 1/2 banquette en fixe et l'autre 1/2 banquette en rabattable (mais elle sont décallées)
je rajouterais les photos qui manque plus tard
vue de la banquette rabattue (on remarque l'absence de finition sous la banquette contrairement a celles de l'éstate):
vue rabbatue de plus prés :
une vue de la fixation noire si montée en fixe :
une vue de la fixation en fixe quand on tire dessus pour démonter la banquette:
même vue si montée en "rabattable" :
vue des crochets sur la banquette de la berline :
ces m^mes crochets sur la 1/2 banquette de l'éstate :
la 1/2 banquette :
le dessous de la 1/2 banquette "plus finit" que sur la berline et possédant en plus des crochets de bloquage sur l'avant :
suite au prochain épisode
xxxvanouxxx
Losange de cuir
Loïc
Inscrit le: 27 Juin 2003 Messages: 2043 Localisation: Nantes
Posté le: Mar 05 Sep, 2006 08:42:42 Sujet du message: |
+ merci bidouille j'ai essayé, mais çà va faut pas non plus tirer comme un boeuf
patrick78
Losange de cuir
Modérateur
