[Laguna II] 2004 autoradio - retour d'expérience
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
Fowen
Losange d' Alu
Message Jeu 11 Mar, 2004 13:41
J'ai tjs pas de reponse pour demonter les tweeter av...
Pour les HP de porte av faut juste tirer sur la grille. Pour l'ar j'ai pas encore regardé mais j'ai la voiture depuis 10jours alors j'ai pas encore tt demonté. :lol:
Bimba
Message Ven 12 Mar, 2004 14:06
pour demonter le tweeter , tu passes un tournevis très fin en dessous et tu leves doucement
c'est juste clipsé
a++
Anciennes :
jerems
Message Lun 15 Mar, 2004 13:45
Yop,
comme promis, un lien vers mon début de site :
http://palmapps.free.fr/laguna
Et sinon, le lien vers mon ancienne installe dans ma clio 2 :
A++
bilou
Message Lun 15 Mar, 2004 13:56
Houuuuuulllllaaaa ... quén travail de fous :wink:
Mais super bien fait les explications (quoique moi je ne le ferais pas moi meme ...)
Fowen
Losange d' Alu
Message Lun 15 Mar, 2004 19:18
j'ai fais des photos des hp d'origine est c'est a mourir de rire, le truc c qu'elle sont trop grosses et je ne sais pas comment les réduires.
Sinon je te les donnes pour ton site. :idea:
Mais c'est super et tu fais du bon boulot!!!
Bravo et on en veux encore.
last_editDernière édition par Fowen le Mer 17 Mar, 2004 12:00; édité 1 fois
Bimba
Message Lun 15 Mar, 2004 19:21
Du bon boulot jerems
:sm28:
Anciennes :
Fowen
Losange d' Alu
Message Lun 15 Mar, 2004 19:23
Sinon tu vas mettre quoi comme hp dans les portes?
Et pour le caisson tu fais quoi car j'ai deja fait 2 install avec un faux plancher et un sub dans la roue de secours et cela permet de garder un coffre plat et c invisible. 8)
jerems
Message Mar 16 Mar, 2004 10:35
Hello,
bah en fait, les amplis sont assez gros et vont aller dans la roue de secours, avec le processeur et la porte fusible arriere.
Le sub ira surement sur un des cotés du coffre (c'est un sub tres plat, 9cm de profondeur... produit assez haut de gamme ;))
Pour l'avant, il va y avoir un kit 3 voies séparée maison filtré en actif par un processeur alpine H700. La partie important de ce kit 3 voies est le medium à dome phaselinear (qui n'est plus produit, une galere a trouver !) et qui est un produit d'exception.
Les mediums seront certainement positionné sur le tableau de bord (faut que je trouve comme on le demonte) et les tweeters dans les montants de pare brise.
Pour les woofers, j'ai pas encore areté mon choix. Je vais ecouter une nouvele marque importée en france cette semaine. Si l'ecoute s'avere concluante, je mettrai surement 1 paire de hp en 13cm dans chaque porte de maniere a avoir des impacts tres propres (mieux q'un seul HP en 16cm ou 20cm à priori). Si l'ecoute est pas concluante, je passe en double 16cm à l'avant.
Sinon, pour le gps, il me reste a monter l'antenne dans l'espece d'aileron arriere. Je ferai ca ce we je pense ;)
Voila, mon but est d'avoir une install hifi (pas boum boum) tout en étant cachée ou proche du look d'origine...
A++
Bimba
Message Mar 16 Mar, 2004 19:23
moi tout est caché , on voit rien
Anciennes :
Fowen
Losange d' Alu
Message Mar 16 Mar, 2004 22:32
donne nous des photos stp.
Fowen
Losange d' Alu
Message Ven 19 Mar, 2004 10:39
j'ai regardé les connecteurs de portières et c'est pas gagné pour passer des fils en plus.... :shock: :shock:
Il y a bien deux endroits qui semble vide mais je ne me vois pas percer la dedans. :shock:
jerems
Message Ven 19 Mar, 2004 10:59
pour passer des cables dans les portes de laguna, tu peux passer par les pastilles en caoutchouc au dessus du passage de cable.
C'est prévu pour.
Les connecteurs de laguna sont trop pleins pour passer quoique ce soit...
A++
Fowen
Losange d' Alu
Message Ven 19 Mar, 2004 11:04
merci :D
Thierry
Losange de Bronze
Message Ven 19 Mar, 2004 15:17
Du beau boulot JEREMS, vraiment impressionant. Mais je me vois pas faire tous ça pour ecouter France Info. IL doit y avoir plus simple pour améliorer l'audio sans devoir désosser la voiture.
J'aime bien la musique mais pas assez pour entreprendre les travaux de Titans que tu nous montres.
jerems
Message Ven 19 Mar, 2004 16:13
J'écoute pas la radio moi ;)
en le probleme en fait, c'est que pour avoir un son sympa, il faut demonter pas mal de trucs.
Meme en gardant tout d'origine, on peut améliorer le rendu en insonorisant les portes au goudron (l'intérieur) et en rendant la contre porte bien rigide et etanche pour éliminer les courts circuits acoustiques.
Je trouve que la chose la plus désagréable avec l'installation d'origine est le rendu des aigus qui fait vite mal a la tete...
Pour une solution peu chere, je conseille de changer l'autoradio et remplacer les hp avants par un kit éclaté d'entrée de gamme...
Il y a moyen d'avoir un son sympa et musical pour environ 400 à 500 Euros. (250 le poste, 150 le kit)
A++
Fowen
Losange d' Alu
Message Ven 19 Mar, 2004 17:10
le truc c'est qu'il faut passer les cables et c'est la que cela devient vite chiant...
Je penses que je vais deja changer les hp AV, je vais voir si le poste est capable de donner un peu plus d'inpact à la musique ou si il est aussi naze que les hp.
Bimba
Message Ven 19 Mar, 2004 18:07
Les HP avants sur les LAG 2 sont minables !!
Anciennes :
Thierry
Losange de Bronze
Message Ven 19 Mar, 2004 18:34
Tout comme ceux de l'arriere.
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
