[Laguna II] 2004 autoradio - retour d'expérience
123>
Bien voila j'ai terminé l'installation ... c'est hyper facile .... si on choisit bien !
L'emplacement :au choix en partie haute ou basse:
-->en bas c'est mieux car cela permet de bien disposer l'imposant cablage depuis le logement du haut lors du placement de l'autoradio .(l'inverse sera + difficile)
Les HP: du 130 mm à l'avant et à l'arrière:(il faut des fiches adaptives pour les HP n°31 chez Norauto ou N°02 Auchan)
J'ai fait dans le simple j'ai mis deux HP coax uniquement à l'avant (profondeur d'encastrement prendre 50 mm à 70 mm selon la taille de l'aimant )
J'ai une référence à donner qui marche impec ce sont des HP Jensen (Magnat) ref:5420 ,la fixation nécessite de laisser que 2 pattes à 180 °... ce qui se fait facilement avec ces HP ..
L'autoradio: Je conseille souvent du JVC ,là j'ai pris un 'petit ' dernier pioneer DEH 1600 (gamme 2004) 4x45 W , et qui est compatible avec la télécomande au volant ..(que je prendrai peut etre plus tard )
Le résultat: C'est pas mal (pour le prix 149 +40 €) et j'ai de l'expérience .... bien sur avec des HP plus cher ce serait mieux (Focal ) ,mais il y a le problème d'encombrement ... surtout la profondeur d'encastrement pour les Focal ...
Question :A l'emplacement arrière il y a deux connecteurs:
1 avec des fils marrons et 1 autre avec des fils oranges et marrons :?
Bimba
Message Dim 07 Mar, 2004 08:03
Moi j'ai le Piooner DEH 7400 MP
Aucun souci pour le montage
par contre je me suis fait chier pour garder la télécommande au volant avec adaptateur Piooner et autre et ca marche quedale
Niveau des HP , j'ai mis des 160 Watts Pioneer derrière
et vais mettre des 100 Watts devant , des coaxiaux surement aussi , je sais pas cxar j'ai les tweeters qui vont sauter et comme mon poste est pas trop mauvais ....
Merci de tes conseils précieux en tous cas
Anciennes :
Concernant les télécommandes ,il faut impérativement prendre la référence qui va poste/ modèle de Laguna ( dixit Norauto ....) ,et ceci à cause des nombreuses versions de laguna.. sinon c'est l'échec garantie. :cry:
Pour le cablage arrière qq peut il donner une explication, car si je vois l'interet d'avoir deux connecteurs (1 pour tweeter et 1 pour un boomer) ,je comprends pas pourquoi il y a le cablage (2xfils oranges + 2xfils marrons) sur le meme connecteur :?: :?: mystère ?? :
Bimba
Message Dim 07 Mar, 2004 11:03
Si tu veux un conseil , ne vas pas chez eux
J'y suis retourné trois fois
SI SI monsieur
c'est la bonne reference ....
:twisted:
Anciennes :
Zut c'est du 13 cm a l'avant ..... je vais pas pouvoir mes 16 cm alpine qui sont sur ma R19. Avec du 13cm meme de bonne marque , il y aura pas de bonne basse a l"avant ....... meme avec mon alpine 9815rb
Ou peut on trouver ces fameux adaptateurs de télécommande à part Norauto ...? (ou Feuvert, .....) ,il y a des boutiques + spécialisées :?: :?:
Pour le problème de monter des 16cm ,il faut aller voir les post sur ce forum (Clio avec des13cm à l'avant ):
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section21/debut.htm
peut etre que c'est transposable sur une Laguna .!?
Bimba
Message Dim 07 Mar, 2004 14:03
on trrouve des 13" pas mal
Moi j'ai des 160 Watts en Pioneer ....
vais mettre des 120 devants
All install en Pioneer
Anciennes :
pour les adaptateurs je suis allez chez autobacs (du grenre norauto ...) tu donnes ton modele d'autoradio et celui de la voiture. pour adapter mon alpine sur une C3 (je voulais ca avanr la laguna) le prix etait : 60€
Autobac connait pas ..... reste Norauto ou Feuvert :?
Up !
Marrant ,personne sur le site n'a été démonté le logement des Hp arrières :roll:
Bjr, je me pose pluiseurs questions au sujet de l'installation audio de la laguna2.
Quelqu'un a deja fait de test de monté un poste plus puissant et de conserver les hp d'origine? cela donne quoi?
Comment faire pour changer les tweeters du tableau de bord?
Je pose la questions de l'interet de mettre des hp avec tweeter coaxiaux car il y a certainement un filtre sur les hp de portière non? A moins que ce soit uniquement les tweeters qui soit filtrés.
Hello,
un post eplus puissant sur les HP d'origine, ca pose pas de pb. C'ets surtout au niveau de la qualité du son que tu vas gagner (et de la reception radio ;))
pour changer les twits du tablo de bord, faut devisser les ptites grilles.
Le filte d'origine est directement sur le twiter, pas les woofers...
Attention avec les hp en 13cm, l'empalcement renault est asseez biscornu.
Sinon, je réalise en ce moment une installation hifi (pas boum boum) dans ma laguna. Je vous envoie un lien de mon site des que je l'ai mis à jour.
A++
ouai j'ai hate de voir tes photos...tu gardes la commande et l'afficheur ou pas?
Quand tu dit deviser les tweeters du tableau de bord tu veux dire qu'il faut faire pivoter les grilles?
Bimba
Message Jeu 11 Mar, 2004 08:03
@thor a écrit:
Up !
ils sont pas dans les portières ?
Moi je l'ai fait , c'est presque comme devant
::reflexion::
Anciennes :
ba non ils sont dans le tableau de bord à l'avant, juste en bas du parebrise. :shock:
Loïc
Message Jeu 11 Mar, 2004 10:03
Il parlait des HP arrières et toi des tweeters !!! :D
faut devisser les grilles il me semble...
je garde pas l'afficheur, ca sert a rien ;)
pour l'instant, je n'ai que passé les cables d'alim en 50 carré, monté le porte fusible et monté le poste
reste beaucoup de boulot.... installer les amplis et processeur, monter 3 voies à l'avant (tweeters, mediums à dome et woofers)
A++
Pour ceux qui ont démontés voire changer les HP, la profondeur maxi de l'emplacement est de combien ?
J'ai tjs pas de reponse pour demonter les tweeter av...
Pour les HP de porte av faut juste tirer sur la grille. Pour l'ar j'ai pas encore regardé mais j'ai la voiture depuis 10jours alors j'ai pas encore tt demonté. :lol:
Bimba
Message Ven 12 Mar, 2004 14:03
pour demonter le tweeter , tu passes un tournevis très fin en dessous et tu leves doucement
c'est juste clipsé
a++
Anciennes :
Yop,
comme promis, un lien vers mon début de site :
http://palmapps.free.fr/laguna
Et sinon, le lien vers mon ancienne installe dans ma clio 2 :
A++
Houuuuuulllllaaaa ... quén travail de fous :wink:
Mais super bien fait les explications (quoique moi je ne le ferais pas moi meme ...)
https://informatiquefrance.free.fr/stop-faute.jpg
j'ai fais des photos des hp d'origine est c'est a mourir de rire, le truc c qu'elle sont trop grosses et je ne sais pas comment les réduires.
Sinon je te les donnes pour ton site. :idea:
Mais c'est super et tu fais du bon boulot!!!
Bravo et on en veux encore.
Bimba
Message Lun 15 Mar, 2004 19:03
Du bon boulot jerems
:sm28:
Anciennes :
Sinon tu vas mettre quoi comme hp dans les portes?
Et pour le caisson tu fais quoi car j'ai deja fait 2 install avec un faux plancher et un sub dans la roue de secours et cela permet de garder un coffre plat et c invisible. 8)
Hello,
bah en fait, les amplis sont assez gros et vont aller dans la roue de secours, avec le processeur et la porte fusible arriere.
Le sub ira surement sur un des cotés du coffre (c'est un sub tres plat, 9cm de profondeur... produit assez haut de gamme ;))
Pour l'avant, il va y avoir un kit 3 voies séparée maison filtré en actif par un processeur alpine H700. La partie important de ce kit 3 voies est le medium à dome phaselinear (qui n'est plus produit, une galere a trouver !) et qui est un produit d'exception.
Les mediums seront certainement positionné sur le tableau de bord (faut que je trouve comme on le demonte) et les tweeters dans les montants de pare brise.
Pour les woofers, j'ai pas encore areté mon choix. Je vais ecouter une nouvele marque importée en france cette semaine. Si l'ecoute s'avere concluante, je mettrai surement 1 paire de hp en 13cm dans chaque porte de maniere a avoir des impacts tres propres (mieux q'un seul HP en 16cm ou 20cm à priori). Si l'ecoute est pas concluante, je passe en double 16cm à l'avant.
Sinon, pour le gps, il me reste a monter l'antenne dans l'espece d'aileron arriere. Je ferai ca ce we je pense ;)
Voila, mon but est d'avoir une install hifi (pas boum boum) tout en étant cachée ou proche du look d'origine...
A++
Bimba
Message Mar 16 Mar, 2004 19:03
moi tout est caché , on voit rien
Anciennes :
donne nous des photos stp.
j'ai regardé les connecteurs de portières et c'est pas gagné pour passer des fils en plus.... :shock: :shock:
Il y a bien deux endroits qui semble vide mais je ne me vois pas percer la dedans. :shock:
pour passer des cables dans les portes de laguna, tu peux passer par les pastilles en caoutchouc au dessus du passage de cable.
C'est prévu pour.
Les connecteurs de laguna sont trop pleins pour passer quoique ce soit...
A++
merci :D
Du beau boulot JEREMS, vraiment impressionant. Mais je me vois pas faire tous ça pour ecouter France Info. IL doit y avoir plus simple pour améliorer l'audio sans devoir désosser la voiture.
J'aime bien la musique mais pas assez pour entreprendre les travaux de Titans que tu nous montres.
J'écoute pas la radio moi ;)
en le probleme en fait, c'est que pour avoir un son sympa, il faut demonter pas mal de trucs.
Meme en gardant tout d'origine, on peut améliorer le rendu en insonorisant les portes au goudron (l'intérieur) et en rendant la contre porte bien rigide et etanche pour éliminer les courts circuits acoustiques.
Je trouve que la chose la plus désagréable avec l'installation d'origine est le rendu des aigus qui fait vite mal a la tete...
Pour une solution peu chere, je conseille de changer l'autoradio et remplacer les hp avants par un kit éclaté d'entrée de gamme...
Il y a moyen d'avoir un son sympa et musical pour environ 400 à 500 Euros. (250 le poste, 150 le kit)
A++
le truc c'est qu'il faut passer les cables et c'est la que cela devient vite chiant...
Je penses que je vais deja changer les hp AV, je vais voir si le poste est capable de donner un peu plus d'inpact à la musique ou si il est aussi naze que les hp.
Bimba
Message Ven 19 Mar, 2004 18:03
Les HP avants sur les LAG 2 sont minables !!
Anciennes :
Tout comme ceux de l'arriere.
Je repose ma question, personne n'aurait une idée de la profondeur maxi pour les HP ? J'ai la flemme d'en démonter un pour voir.
Bah tous les HP d'un diam de 13cm doivent grosso modo avoir la meme profondeur, non ??
Ils sont quand meme pas viscelards au point de mettre su rle marché des HP tellement différents.
Ben je sais pas... partout je lis qu'il y a des hp qui ne passent pas et que c'est tout juste s'il ne faut pas découper la portière (vu sur un post de jerems).
oui, pour caser un hp de 13" dans un logement de 13cm, mais sinon, je vois pas le stress.
Tu as bien vu la calibre de l'alim qu'il monte directement depuis sa batterie. Je joue pas dans la meme cour que lui. J'ai tjs pas pigé l'interet du (volmetre/amperemetre) qu'il a ajouté a son cablage et qui loge sous le capot. Il y a 1 interet mais je suis et resterai novice dans cet art. Un chose est sure j'avais foutu des autres HP à l'AR et hormis ces fichues pattes de fixation en trop (4 sur hp std contre 2 pour les merdes de chez Rono) il n'y avait pas de pb majeur.
