Ma laguna ne veut plus démarrer par temps froid.
Dès qu'on descend en dessous de +/- 10°, elle ne veut plus rien savoir.
Seule solution 1er démarrage au Start Pilot : c'est instantané !
Dans la journée une fois démarrée, elle redémarre correctement même quand il fait froid.
Si elle couche au garage, pas de souci de démarrage.
S'il fait +10° pas de souci non plus.
Pièces changées :
Bougies préchauffage + tuyauterie injection
Tous les Filtres + Vidange huile moteur
Capteur PMH changé deux fois par Renault (le dernier à moins de six mois)
Test effectués :
Test pipette injecteur : correct
Test compression à froid : correct
Test compression à chaud démarré : correct
Test valise : aucun défaut remonté ...
Test batterie 97% charge : correct
Et pas de prise d'air semble-t-il...
1 / Comment teste-t-on le démarreur ?
C'est le seul truc qui me vient à l'idée.. car le démarrage et un peu poussif parfois même quand il fait chaud.
2 / Suis-je condamné à avoir un stock de Start Pilote en hiver ?
Merci de vos lumières.
