[Laguna II] 2.0T Luxe Dynamique
Message Dim 23 Jan, 2011 21:00
Pour le réglage ce que tu cherche c'est une condamnation du mode bi-zone.
Sur lagunaII le seul moyen est de mettre une courroie qui relie les 2 boutons :razz:
Voir le topic de bidouilltronic, il me semble qu'il avait bricolé un truc pour faire en sorte que les 2 réglages puisses être fait via le bouton du conducteur :pense:
larry.kubiak
Losange malware
Message Mer 26 Jan, 2011 19:36
Question aux spécialistes en pneumatiques : mon père a 4 pneus neige 205/55R16 à la maison (qui viennent de son ancienne Mégane II 1.9 dCI).
Ma Laguna chausse du 215/55R16.
Est-ce que la différence de 10mm en largeur pose problème ??
Pour l'instant, je ne sais pas quel est l'indice de charge de ses pneus.
Niveau jante, pas la peine de se poser la question : les siennes sont en 4 trous :euh:
(mais comme j'avais déjà prévu d'acheter 4 jantes pour mettre des pneus neige ...)
Message Mer 26 Jan, 2011 20:56
normalement sur la laguna c'est du 205/55 r16 et sur la tienne probablement du 91v...
Donc non pas de soucis pour l'écart...
Alicron
Losange de cuir
Message Mer 26 Jan, 2011 22:36
oui je suis assez d'accord, mes 2 laguna sont en 205/55 r16 donc le 215 m'étonne un poil ^^
Message Mer 26 Jan, 2011 22:59
C'est une taille a la con en plus!!
larry.kubiak
Losange malware
Message Jeu 27 Jan, 2011 06:55
J'ai trouvé la taille sur le site Allopneus en faisant une recherche sur le modèle de voiture. J'irais voir directement la monte pneumatique sur la voiture ce soir, c'est plus sûr :euh: :euh:
Edit : effectivement je suis passé dans mon box en partant ce matin, et j'ai bien du 205/55R16 91V ...
... donc je vais pouvoir récupérer 4 pneus neige presque neufs pour pas cher.
Il va juste falloir que je trouve 4 jantes alu d'ici l'automne prochain :mrgreen:
last_editDernière édition par larry.kubiak le Jeu 27 Jan, 2011 09:40; édité 1 fois
larry.kubiak
Losange malware
Message Sam 29 Jan, 2011 10:57
Je n'étais pas super fan du graphisme des compteurs au premier abord, mais finalement, c'est pas si mal que ça.
Message Sam 29 Jan, 2011 11:35
Ils sont quand même sympas.
Par rapport aux miens, on voit nettement que c'est une voiture typé "sport" et non "luxe" 8)
Espace III 2.2dci Expression
Message Sam 29 Jan, 2011 12:36
Ca m'a fait tout pareil pour la mienne avec les mêmes compteurs :mrgreen:
turbo phil
Message Sam 29 Jan, 2011 20:02
ça fait un moment que j'ai pas pu venir. Tu en es content de ta 2.0LT ?
Robocop91
Losange d' Or
Message Dim 30 Jan, 2011 08:05
Salut Larry,
Des jantes en tôle, ne feraient pas l'affaire ?
Laguna Estate, Aubade inside.
larry.kubiak
Losange malware
Message Dim 30 Jan, 2011 08:19
Oui, ca devrait se trouver aussi.
Mais quand je vois que pour la Mégane, j'avais payé 200€ pour 4 jantes tôles neuves, je préfère mettre un peu plus et avoir des jantes alu.
Ce qui me "motive" surtout, c'est que je n'aime pas trop les jantes Lazuli que j'ai actuellement, donc si j'arrive à trouver des jantes plus sympa, je garderais les Lazuli pour les pneus hiver et les nouvelles jantes pour les pneus été.
Surtout que j'en aurais besoin qu'à l'automne prochain, donc j'ai le temps de chercher ça tranquillement.
Sinon, pour répondre à Turbophil : pour l'instant, je suis totalement satisfait de mon achat. La Laguna correspond exactement à l'idée que je m'en faisait avant. Par rapport à la Mégane, il y a un monde d'écart en confort, insonorisation, tenue de route ... et je ne parle même pas du moteur.
J'aime bien le moteur à "double étage" : très doux et silencieux si on roule cool, mais qui pousse très fort quand on met les gaz.
Niveau consommation, c'est conforme à ce que j'attendais avec 9.0L/100, principalement sur autoroute pour l'instant.
Seuls petits défauts : la visibilité arrière et la boite de vitesse qui accroche un peu à froid ou quand on change les vitesses rapidement.
Message Dim 30 Jan, 2011 12:28
tu aurais acheté un break, tu l'aurais moins ressenti ce problème de visibilité vers l'arrière.. je fais le même reproche quand je monte dans la berline de mon père..
Concernant la boite de vitesse.. pfff apparemment, ils ne se sont pas améliorés.. sur ma 2002, j'ai le même reproche.. ça craque.. quand on passe vite les vitesses à froid.
larry.kubiak
Losange malware
Message Dim 30 Jan, 2011 13:15
J'aime moins le profil de l'Estate ... et madame la trouvait encore plus énorme que la berline.
Déjà qu'à la base, une Laguna est largement surdimensionnée pour nos besoins (couple sans enfants).
Et pour en trouver une d'occasion avec le 2.0T, il faut contacter Jim Phelps !!!!
(ce message s'autodétruira dans 5 secondes)
Message Dim 30 Jan, 2011 13:17
euh non, il ne s'autodétruira pas :D
C'est vrai qu'un break dans ton cas, c'est overkill :D
larry.kubiak
Losange malware
Message Dim 30 Jan, 2011 13:20
Bah même une Mégane c'était limite overkill.
Si on avait été raisonnables, on aurait pris une simple Clio TCe qui répondait parfaitement à nos besoins de base ::ange-demon-_004::
Tibou®
Losange de Bronze
Message Dim 30 Jan, 2011 14:52
Ou un coupé-sport ?
Message Dim 30 Jan, 2011 21:21
La prochaine sera une meg III RS ou une laguna coupé v6 dci (toutes les 2 pour suivre la logique d'évolution de la puissance)
