| Auteur |
Message |
Denny
Inscrit le: 05 Mar 2006 Messages: 2065 Localisation: . Vienne (38) / Nancy (54) .
Posté le: Dim 05 Mar, 2006 00:58:13 Sujet du message: [Laguna I] Problème de ralenti (1,8 8s) |
Bonjour, je posséde une laguna 1,8 8s qui a un problème de ralenti. La voiture reste à 1100/1200 tours au ralenti. Chez Renault, il m'ont changé le regulateur de ralenti mais ça n'a rien fait. Si quelqu'un a le meme problème, s'il pouvait m'aidé; Merci
Tuxcarnav : édition du titre : il ne faut pas hésiter à mettre un titre en rapport avec le contenu du message !
Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme...
Aide à la modification de titre
| Revenir en haut de page |
Denny
Robocop91
Losange d' Or
Denny
tomi
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 3968 Localisation: Rhône (69)
tomi
patrickpatrick
Losange de Papier
Inscrit le: 15 Avr 2005 Messages: 96 Localisation: Rennes
tomi
Posté le: Sam 25 Mar, 2006 11:09:02 Sujet du message: |
| patrickpatrick a écrit: | Bonjour,
J'ai une laguna 1.8 rn (8s) donc la même motorisation que toi.
Je ne connaissais pas l'interface que tu as, elle n'est pas présente sur ma voiture.
Où l'as-tu trouvée ?
Elle amplifie quel signal ?
Merci |
Elle était présente quand j'ai acheté la voiture, elle est en vente chez renault .Elle doit amplifier le signal pour la commande du moteur de ralenti, je suppose .
Après le problème de Denny ne vient pas forcement de là, c'est une proposition .  _________________
C'est par ici la présentation
turbo2
Denny
Posté le: Sam 25 Mar, 2006 17:45:19 Sujet du message: |
Le regulateur de ralenti est neuf
Le cable d'accelerateur n'est pas tendu
et RENAULT m'a nettoyé le systeme d'injection
je vais regardé ma sonde de temperature d'eau et je vous tiens au courant.
 _________________ _______________________________________
Renault Laguna ph1 1,8 RT de 1995
Ex: Super 5 Td de 1989 remontée en Gt
turbo2
Posté le: Dim 26 Mar, 2006 16:35:54 Sujet du message: |
ok,valeur sonde temp eau a chaud doit avoisinner les 250 ohms il me semble mais je soupconne un pb de prise air peut etre
patrickpatrick
Losange de Papier
Posté le: Mer 29 Mar, 2006 13:55:47 Sujet du message: |
| tomi a écrit: | | patrickpatrick a écrit: | Bonjour,
Merci |
Tu peux me donner la référence inscrite sur la pièce s'il te plait ?
Je ne pense pas que le signal soit amplifier puisque l'adaptateur n'est pas alimenté. _________________ Espace IV 2.0T Privilège Vert Amande 11/2002 111000km
Laguna 1 1.8 RN 07/1995 271000km
tomi
Posté le: Mer 29 Mar, 2006 20:27:34 Sujet du message: |
J'ai pas le temps tout de suite, si ça peut attendre ce week end ?  _________________
patrickpatrick
Losange de Papier
Posté le: Mer 19 Avr, 2006 15:59:24 Sujet du message: |
| tomi a écrit: | J'ai pas le temps tout de suite, si ça peut attendre ce week end ?  |
sebR18
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 14 Localisation: corbehem 62
Posté le: Mer 31 Oct, 2007 12:14:45 Sujet du message: |
bonjours a tous je me permets de dépoussieré un peut ce topic car j'ai actuellemnt le même probléme sur ma Laguna 1.8
donc nous avons changé les joint du boitier papillon car nous soupçonions une prise d'air et ce n'est pas ça ensuitenous avont changer les cales toujours pas de changement , puis nous avons changer le boitier lui même et là c'est encore pire le regime ralenti avoisiné les 3000t/m donc apperement ça serait le boitier lui même qui est encause mais rien de sur car a la valise il n'y a rien tout est ok
donc je ne sais plus quoi faire car un boitier neuf et relativement chér et d'occasion pas sur qu'il fonctionne et de plus il n'est pas vendu seul il faut prendre le moteur avec (et sela en demandant dans 5 casses auto différentes)  _________________ sebR18
c1j
Denny
sebR18
Posté le: Jeu 01 Nov, 2007 14:34:15 Sujet du message: |
en ce qui concerne la calculateur c'est ce qui est sortie en premier du diagnostic et finalement il n'en etait rien
le souçis également c'est que c'etait le début des prise diagnostique donc ce n'est pas complet comme les dernieres Mégane ou autre ....
donc comme c'est un souçis de type electrnique cela et asser dur a diagnostiquer
en ce qui concerne mon modéle et surtout apres avoir verifier un peut tout le souçi serait également un probléme de potentiométre de papillon(mais je n'en suis pas certains)
j'espére que cela peut également  _________________ sebR18
