[Laguna I] probleme boite
bonsoir, voila j'ai un ami qui a changer son embrayage sur sa laguna 2.2D car ily avait un bruit ( ressort disque hs) montage d'un valeo tout neuf ainsi que le cable.
Et la apres impossible de passer MAR que ce soit moteur a l'arret ou tournant, on redepose la bv et les vitesse pas impeccable par contre l'arbre primaire tourne un peu lorsque l'on enclenche la MAR et si je tiens l'arbre elle ne passe plus.
que dites- vous??
lagunaI 2.2 dt
je peux me tromper, mais je dirais "entrainement résiduel" de ton nouvel embrayage (en position débrayée) ...
Que l'arbre primaire tourne un tout petit peu au passage de la marche arrière, c'est normal (rappel, la marche arrière n'est pas synchronisé ! :wink: )
Si tu bloques l'arbre primaire (et que l'arbre de sortie est aussi bloqué), il est normal aussi que t'arrive pas à passer la marche arrière à tous les coups.
Question, a tu aussi du mal a passer la 1ère lorsque t'es à l'arrêt ?
EDIT : Précisions ...
Laguna II.1 Estate 1.9 dci 120 Expression
Couleur Bleu Orage
Mise en service : 27/11/2003
Acheté le 27/03/2006 à 134 700 Kms
oui je crois que sa résiste un peu
lagunaI 2.2 dt
A quel endroit se situe le point de patinnage ? 1/3, 1/2, 2/ 3 de la course de la pédale ???
Si le point de patinnage se trouve quasiment pédale au plancher, ça confirmerait ce que je disais plus haut !
Ca pourrait donc être un embrayage mal réglé, mais sur ces voitures, il y a un rattrappage de jeu automatique, donc pas de réglage possible.
Couleur Bleu Orage
elle se trouve a la moitier (regarderez demain) mais pour koi j'ai compare avec d'otre et moi je n'arrive pas a passé la mar moteur a larret debrayer ou pas
lagunaI 2.2 dt
Message Jeu 05 Oct, 2006 19:10
bonsoir tous le monde, donc la pedale de debrayage agit des le debut sur le mecanisme (on le sens bien fonctionner)
moteur tournant si l'on met une vitesse avant le vehicule demande a avance ( les 5 vitesses passent) par contre la MAR impossible que ce soit moteur tournant ou a l'arret impossible
lagunaI 2.2 dt
