[Laguna I] Pose kit antibrouillard
Salut a tous,
je vien de récupérer des antibrouilard pour ma laguna, j'ai recupére les anti, le faisau, le comodo, j'ai tout branché mais sa ne marche pas.
Quelqu'un peut me dire s'il manque quelque chose dans mon kit (relais,...)
j'ai kan meme mis le fusible :-) quelqu un a t il un plan du circuit ou autre qui puise m'aider ??
Merci d'avence
Tu as branché suivant quel montage ?
as - tu fais attention a la masse ?
Tes ampoules sont-elles bonnes ?
as-tu testé ton circuit avec un multimètre pour voir si le courant circule ?
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Modèle 2005 1.6L16V Luxe Privilège
j'utilise les faisau d'origine, c'est des anti d'origine ausis (récupérer a la casse )
Mais y a t il quelquechose entre la comodo et les ampoule (relais ou pas) J'ai peut etre pas tout récupérer
Pour la masse, elle est envoyer par un des 2 fil car le pare choc est en plastique
barn
Message Ven 30 Dec, 2005 13:12
Il faut un relai. Mais lequel, je ne sais pas... Le mieux est que tu regardes les schemas elec dans une revue technique dans un supermarché... tu devrais trouver.
CHAMPAGNE
Message Sam 31 Dec, 2005 10:12
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/CHAMPAGNE._schema_longue_portee.jpg
Pour les anti brouillards le schéma sur le relai est le mème que pour des L.P. Sauf que le + venant de l'alimentation des phares sera pris sur la sortie commodo fil des veilleuses. Certains montages permettent le fonctionnement simultanés anti brouillards + codes , ..
Message Sam 31 Dec, 2005 11:12
Il manque pas un interrupteur pour pouvoir éteindre les longues-portées seuls ?
En plus, c'est pour des anti-brouillards, donc, ils doivent pouvoir s'éteindre séparement.
