[Laguna I] Ph.2 2L 16v 140cv de 1999. Où se trouve la sonde lambda?
bonjour
ou se trouve la sonde lambda sur ma laguna 1 phase 2 2l 16v 140cv de 1999 ?
il faut que je change le catalyseur "il fait des bruits de maracas"
j'ai commandé un neuf (72€ fdp compris)
le souci dessus, il y a un trou pour la sonde à la fin du catalyseur vers le silencieux intermédiaire
sur le cata de la voiture il y a pas de sonde à cette endroit
bon pour le trou, je vais mettre un bouchon de vidange :idea:
du coup, la sonde lambda se trouve où ?
merci d' avance pour votre aide
merci bien
Message Sam 24 Fev, 2018 22:02
Elle doit être sur le collecteur d'échappement ou juste après
sur la doc mégane 1 ph 1 sur F3R et F7R elle est sur le cône d'entrée du catalyseur (soit le cône le plus près du moteur)
tu es sur de l'avoir mis a l'endroit ?
