[Laguna I] horloge à regler après coupure moteur
bonjour
j ai regarder dans recherche met j ai rien trouver a mon probleme alors voila maintenant a chaque que fois que je remets le contact l horloge clignote et n est plus a l heure je remet a l heure elle se met a l heure met apres coupure moteur et remise en route du moteur y faut recommence a la regler .
Edit Srg2 : correction titre
Hello
Commencer par enlever l'oxydation des plots et cosses de batterie (petit paiper de verre), vérifier serrage des cosses sur les plots et mettre une fine couche de graisse pour empêcher l'oxydation ultérieure
Mauvais contcat ==> qle démarreur pompe tout le jus , il n'en retse pas pour le reste et pour l'horloge c'est équivbalent à une batterie débranchée
ça m'est arrivé plusieurs fois sur de nombreux véhicules toutes marques
Bye
Message Dim 07 Mar, 2010 14:03
salut
est ce que ta radio se rallume automatiquement après le démarrage. Il y a deux fusibles pour gérer la radio dont un sert pour l'avant contact. je pense que la montre passe par la. Regarde le fusibles de la radio.
A plus
