[Laguna I] Dépots d'huile dans le réservoir de refroidissement
rta
RTA RTA 574.2 RENAULT LAGUNA
rta
RTA RTA 123.1 LAGUNA PH 1/2
davnade
Message Mer 02 Avr, 2014 13:14:20
Bonjour tout le monde !
Je me suis absenté 4 mois et au retour j'ai fait quelque verif de routine.Entre temps ma femme à observée avoir un peu de mal au démarrage.Donc lors des vérif.,j'ai observé un dépôts couleur huile moteur dans le réservoir de refroidissement,un manque d'eau et d'huile moteur.
Donc je recoupes :
Au démarrage,problème de compression du au joint de culasse ?
Dépôt noir dans réservoir de refroidissement=passage de gaz dans circuit de refroidissement ?
Je pense avoir cerné le souci mais pourriez vous m'éclairer de vos divers expériences?
De plus si quelqu'un à une idée sur le montant d'une telle réparation je suis preneur également.
Je n'ai pas pu vérifier si le véhicule fumait blanc.
Dernière chose,je suis mécano moteur marin et souhaiterais savoir si le remplacement du joint nécessite un outillage particulier et si je peux le faire peinard à la maison ?
Merci par avance à tout le monde.
Message Mer 02 Avr, 2014 13:35:07
Bonjour et bienvenue
quel type de moteur équipe ton auto
Essence, Diesel?
Cylindrée
Puissance?
Pour changer un joint de culasse, il faut généralement comme outils spécifiques
Clef de serrage avec mesure d'angle
Outil de pigeage pour la distribution
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
davnade
Message Jeu 03 Avr, 2014 11:32:19
Effectivement!
Laguna 1 1.9l DTI alizée
