[Laguna I] Démontage console chauffage-ventilation
L'éclairage de la console chauffage-ventilation ne se faisant plus, j'en ai déduit que l'ampoule avait du griller.
(Modèle Laguna Nevada 2,2 D)
Je n'arrive pas à démonter le panneau avec les 3 boutons rotatifs : le bas se défait (2 clips) mais le haut ne bouge pas et je n'ose pas tirer.
Quelqu'un a t'il une astuce pour atteindre l'ampoule de retro-éclairage sans faire de dégats [/img]?
Sur la photo les flèches représente la partie que j'arrive à déclipser
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/BigleuxIMG_00442.jpg
tomi
Message Mar 26 Dec, 2006 18:12
Il faut déposer la console ( la partie autour du frein à main ) ou du moins la reculer, déposer le cendrier, déposer le support du cendrier, déposer la radio et le vide poche, déposer le support radio et vide poche , et seulement ensuite les commandes de chauffages .
:wink:
Message Mer 27 Dec, 2006 16:12
C'est effectivement la bonne technique
Les 2 dernières vis à enlever pour faire tomber le bloc chauffage sont à 6 pans et c'est du 7, il faut regarder par en dessous et ce n'est pas facile à voir
Le dossier peut etre clotué, merci pour l'aide !
