[Laguna I] Condanation centralisée & vitre électrique
bonjour à tous
j'ai une laguna RT 2l2dt de 1996, j'ai eu un soucis la semaine dernière une petite sortie dans un fossé à cause d'un camion ...
mon problème est que la voiture a prit l'eau coté gauche et suite à cela donc j'ai la condanation centralisée qui ne marche plus (ni à la clef ni avec le bouton de la console centrale). j'ai dégarni la porte conducteur pour vérifier.
Concernant la vitre éléctrique le moteur fonctionne trés bien mais le boitier qui le gere à prit l'eau et aprés nettoyage pour monter la vitre ça marche mais pour la déscendre le contacteur s'actione mais ne fait plus contact (si vous avez une solution ? ).
Concernant la condamnation le moteur de la porte marche bien en branchement direct donc j'aurai souhaité savoir ou se trouve le boitier qui gere la condamnation voir si il aurait pas prit l'eau ou savoir si ça peut etre lié aux relais sous la boite à fusible ?
je vous remercie d'avance car qui plus est la voiture est ouverte et sans ça je ne peu plus la démarrer.
ta regarder les fusibles habitacle et sous le capot cote conducteur
Message Sam 14 Avr, 2007 12:04
fusible habitacle f11 25 a
