[Koléos] Koléos plus de ventilation
Mon Koléos 1 phase 2 (2013) a un soucis de ventilation chauffage.
Du jour au lendemain, plus rien.
Par contre derrière, c'est ok.
J'ai lu par ci par là que ce pourrait etre la resistance.
Mais, il semberait qu'elle soit mal placée, coté tablier...pas trop accessible du coup.
Que me conseillez vous svp?
Renault 18 Turbo 1983, 1981 et 1985 (jantes bbs) -Twingo 1995-R21 Turbo D-R4 GTL - R4 F4-Twingo 1997- Actuellement: Laguna II 2.0L 16S 2005
Salut
Si arriere ok,ca ne peut pas etre la resistance ,a mon avis
Probablement une histoire de volets repartiteurs
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Sur les conseils d'un ami electicien auto, il m'a dit, il y a 99% de chance que ce soit la résistance.
Il avait raison, la référence Renault de la résistance est : 27 76 1FD 000
Il est possible de la remplacer sois meme, il faut se contorsionner un peu, mais c'est faisable.
Il faut demonter le cache inferieur, 2 vis à coté des commandes ouverture capot et frein à main et declipser le reste.
Démonter le cache au dessus des pédales.
Démonter la pédale d'accélérateur.
Enlever le cache de la console.
La résistance est au font à droite.
https://i.servimg.com/u/f56/19/77/12/18/resist10.jpg
Curieux qu' a l'arriere ca fonctionnait car a ma connaissance il n'y a qu'une resistance😓
Sur le mien, il y a 2 résistances, une pour l'arrière, une pour l'avant. :)
Message Dim 01 Oct, 2023 21:10
Merci pour le retour d'info
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Message Lun 02 Oct, 2023 03:10
Le grand luxe👍😉
