[Koléos] Comment verifier dci 150 ou 175 ?
Aller à la page 1, 2  >
avantime4ever
Message Ven 31 Juil, 2009 21:04:03
Bonjour.
J'ai cherche (mal ?), pas trouvé.
Qqu'un peut il m'indiquer comment vérifier la version de mon dCi ?
Je pense que le numero type moteur de la CG devrait pouvoir le dire.
Je veux vérifier qu'il s'agit bien d'un 175ch et pas un 150ch car... pour ceux que ca parle, j'ai acheté un koleos dynamique dCi 175 et ca n'existe pas en france. Il m'a été présenté comme un privilege mais vendu en tant que dynamique. J'ai tout du privilege (cuir noir, ja de la finition, TO, bi xenon), meme le GPS et donc le dci 175 que je veux reverifier.
Merci de votre aide.
davidisa
Message Ven 31 Juil, 2009 21:06:39
ça commence à craindre ton achat :aw:
tu te serais pas un peu fait arnaquer ??? :pense:
David
avantime4ever
Message Ven 31 Juil, 2009 21:18:49
J'ai juste une crise de parano ce soir.
Mais vérifier le type moteur pour me confirmer qu'il s'agit d'un 175 me traverse l'esprit.
Tu sais comment faire, je pense que qq'un de chez renault pourrait me donner le code à verifier.
Sinon pour mon achat, j'ai demandé la fiche interne confidentielle du vehicule achat avant achat et j'ai demandé à un concessionnaire autre, de le sortir la fiche de montage du vehicule. De plus, j'ai demandé des explications avant achat sur l'origine du modele et il m'a explique qu'il s'agissait d'un modele export pour l'espagne où il existe en dynamque 175, pas en france.
Avec ces infos j'ai pu acheter rassuré.
C'est mon pb de carrosserie qui genere desormais mes craintes.
Je voudrai verifier le moteur quand meme.
last_editDernière édition par avantime4ever le Ven 31 Juil, 2009 21:20:05; édité 1 fois
davidisa
Message Ven 31 Juil, 2009 21:20:54
tu dois quand même bien avoir le certificat de conformité sur lequel figurent le n° de châssis et la puissance du moteur ?
David
avantime4ever
Message Ven 31 Juil, 2009 21:23:38
Oui j'ai divers documents qui se recoupent pour le 175 mais une verif de plus avec une reponse du genre :
si tu as type MR9machin... c'est un 150 et si tu as type MR9trucbidule, c'est un 175 me rassurerait encore plus.
J'ai vu des topics comme ça concernant le dCi 1.5
Message Ven 31 Juil, 2009 22:37:06
Va chez renault avec ta carte grise ils vont pouvoir te dire ça facilement ;)
Espace III 2.2dci Expression
Amara
Message Ven 31 Juil, 2009 22:48:44
Le 175 fait 11 chevaux fiscaux apparement contre 9 ou 10 pour le 150.
C'est pas garanti mais sur le type mine 0A si c'est un 150 et 0B c'est un 175 d'après ce qu'on peut voir sur le configurateur :pense:
tech-agent
Losange d' Alu
Message Dim 02 Aoû, 2009 19:42:10
Oui +1 , il faut regarder dans les descriptions détaillées (Renault-Net/ ICM), il y est indiqué la puissance en K/watt et il suffit de multiplier le chiffre par 1,36 pour avoir la puissance moteur réelle.
Exemple, si 130 K/watt multiplier par 1,36 = 176,8 chx
last_editDernière édition par tech-agent le Dim 02 Aoû, 2009 19:44:40; édité 1 fois
christian.du79
Message Mar 03 Aoû, 2010 10:07:08
Bonjour , je viens de prendre possession de 173 Koleos,, et le moteur n'est pas bien vaillant !! ,, je m'attendais a plus d'énergie, et de dynamique,,
je suis bridé a 2500 tr/mn , pendant 1500 km , mais les 173 cv son restés derriere la barriere !!
je suis pret a échanger des photos du moteur , pour comparaison, mais, les possesseurs de 175 cv sont rares!
et je n'ai pas de phots du 150 !
que pouvez vous repondre ? ,, je me pose la meme question,, (sagit il d'une arnaque) :roll:
Koleos 173 exception, .2010 Gris Lave
christian.du79
Message Mar 03 Aoû, 2010 10:20:40
Comment connaitre les differences entre 150 et 175 cv,,
excepté les caracteristiques carte grise , il y a bien une difference physique visible sur le moteur,?
or, dans les 1er tours ,(vehicule neuf,) la puissance laisse vraiment a désirer,,
existera t-il une arrivée sensible des 173 chevaux? et quand
merci de vos impressions
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 03 Aoû, 2010 12:36:07
C'est un véhicule neuf ?
Le flood, c'est la vie
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 03 Aoû, 2010 12:37:09
christian.du79
Message Mar 03 Aoû, 2010 12:40:15
desole ,, j ai pas precisé ,, oui il est neuf , !!
christian.du79
Message Mar 03 Aoû, 2010 12:46:40
oui en effet ,, car je nesais pas dans quel post il faut la mettre ,, mais c estte reponse administrative neme convient pas , la carte grise n'est pas unereponse a ma question,
Amités ;;
christian.du79
Message Mar 03 Aoû, 2010 12:48:41
ca n est pas moi qui ai posé la 1 ere question ,, mais elle lui ressemble ,,
mais la réponse n a pas de sens technique verifiable
on est bien OK , ?
Morex
Invité
Message Mar 03 Aoû, 2010 15:15:26
Physiquement il n'y a pas de grandes différences entre les versions 150ch et 175ch...même pour un œil averti.
Après il y a deux solutions:
1°) Aller chez Renault avec le numéro de série du véhicule.
2°) Avoir le numéro du moteur. M9R832/M9R833 pour les 150ch ou M9R830 pour la version 175ch.
christian.du79
Message Mar 03 Aoû, 2010 17:57:02
Grand Merci
je dois trouver ca sur le moteur,,
NB:dans le silence relatif de cette auto ,, la puissance et la vitesse est tres difficile a évaluer ,,
c'est psycho ,, mais j'iy arrive pas bien,,
merci pourle coup de main,
Message Mar 03 Aoû, 2010 21:38:47
Tu poses la même question plusieurs fois ?
http://www.planeterenault.com/forum/koleos-comment-verifi..0-ou-175-t31290.html
Merci Larry :wink:
on est bien OK , ?
Ce n'est peut être pas vous qui avez posé la question, mais votre problématique est strictement la même => on continue sur le sujet existant.
J'ai fusionné les 2 sujets, pas la peine de chercher votre ancien topic ou d'en recréer un nouveau.
Chichi1er...
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page 1, 2  >
