[Kangoo II] kangoo expres 1.5 dci 80 ch de 2003cyl 4 qui ne donne pas
Planète Renault Forum Index > Technique [Mécanique]
rta
RTA RTA B765 RENAULT KANGOO II 1.5 DCI 2008 a 2010
bricolo89
Post Sun 06 Jan, 2013 09:37:05
Bonjour et meilleurs voeux a toutes et a tous , je suis nouveau sur le forum et je vous explique mon probleme mon moteur tourne sur 3 pattes, le cylindre 4 ne fonctionne pas. j ai donc change l injecteur mais ca n a rien change,donc j ai remi le mien , apres j ai inverse l injecteur 2 avec l injecteur 4 et c est toujours pareil, voir pire car les deux cylindre 2 et 4 ne fonctionnais pas alors j ai remis les injecteurs a leur place respective.j ai contrôle l alimentation elctrique au connecteur des injecteurs avec contact mis ,toutes les connections ont 3v (je ne sais plus le chiffre exacte mais c est autour de 3v, 2.88 il me semble) sauf le 4 lui a 0v donc je cherche l avis des experts car la j avoue je peche :roll:
plus tu pedale moins fort et moins t avance plus vite
View user's profile Send private message
JeanValgeant
Post Sun 06 Jan, 2013 11:17:32
Il est sûrement pas alimenter car le calculateur à vu un defaut sur ce cylindre et l'inhibe , tu as un voyant allumer? De plus l'alim d'un injecteur ne ce contrôle pas au multimetre :wink:
Morex
Guest
Post Sun 06 Jan, 2013 13:58:46
La tension d'alimentation se mesure moteur tournant avec un oscilloscope, la tension d'ouverture de l'injecteur est proche des 20 volts sur un temps extrêmement court qu'un multimètre ne pourra la mesurer.
Par un neuf :?:
Le véhicule fume à l'échappement :?: Avez-vous mesuré les compressions moteur :?:
bricolo89
Post Sun 06 Jan, 2013 20:19:02
bonsoir et merci de votre reponse je vais prendre les compressions et je vous tiendrais au courrant ,d apres les reponses que vous faites sur le forum j ai vu que vous etiez des vrais pro donc je vais suivre ce que vous me dites a bientot pour des nouvelles et encore merci
Display posts from previous:
Planète Renault Forum Index -> Technique [Mécanique]
Reply to topic
All times are Array
Jump to:
