[Kangoo I] Témoin injection / problème compteur de vitesse
rta
RTA RTA 632.1 KANGOO ESSENCE
rta
RTA RTA 101.1 KANGOO DIESEL
rta
RTA e-RTA Renault Safrane V6
pascal44
Message Lun 25 Nov, 2013 14:57:35
Bonjour, je souhaiterais un petit renseignement, je possède un kangoo 1.4 l essence depuis..... longtemps (année 1998).
Depuis quelques jours elle fait des caprices.
Lorsque je roule à 110 km, au bout de 15 à 20 mn, le témoin injection s'allume (et reste allumé, il ne clignote pas), l'aiguille de vitesse descend à 0, le compteur ne tourne plus, PAR CONTRE, la voiture ne ralenti pas. Si je m'arrête et redémarre, elle ne le fait plus. Cela arrive uniquement si je roule à 110 km.
La fermeture centralisée "déconne" de temps en temps également.
Merci de vos réponses.
last_editDernière édition par larry.kubiak le Lun 25 Nov, 2013 23:58:53; édité 1 fois
Message Lun 25 Nov, 2013 15:19:20
Bonjour et bienvenue
l'allumage du voyant est dû au calculateur moteur qui ne comprend pas que le régime moteur reste constant sans débrayer alors qu'il "voit" la voiture arrêtée
Donc ton, problème, c'est la mesure de vitesse véhicule
Ca peut venir soit du câble qui sort de la boîte de vitesses, soit du tableau de bord qui ne lit plus correctement le signal du câble
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
pascal44
Message Lun 25 Nov, 2013 15:42:47
Ok, merci rpm91,
Il est vrai qu'il suffit que je baisse ma vitesse à 90 pour que l'aiguille remonte, c'est ce que j'ai fait hier et ça a fonctionné.
Si ça vient du tableau de bord, que faut il faire comme manip ?
pascal44
Message Lun 25 Nov, 2013 18:21:13
est ce que quelqu'un sait à combien ça va me revenir de faire réparer dans un garage ?
Concernant la fermeture centralisée qui ne fonctionne pas 1 fois sur 6, d'où cela peut-il provenir ?
Message Lun 25 Nov, 2013 18:26:42
Sans être méchant, ce forum n'est pas une boule de cristal :...:
Sans savoir d'où vient la panne, c'est un peu dur de te dire combien ça va te couter.
ça va déjà te couter un Diagnostic pour savoir quoi réparer/remplacer
ensuite la réparation en elle même.. si une des hypothèse de rpm91 se vérifie :
* capteur de boite de vitesse à remplacer.. pas trop cher je pense
* compteur à remplacer :super cher..;
Dans le cas d'une défaillance compteur ça vaut peut-être le coup de remplacer;
Il y a d'autres hypothèses .. comme le calculateur qui renvoie l'info vitesse au compteur (UCH ?).. qui peut également être défaillant..
ça peut également être un soucis de câblage (fil rongé.. prise fondue ou fatiguée).. qui occasionne des pannes à certaines vitesses (à certaines vibrations)
Y a beaucoup trop de cause possibles pour te donner un prix (même une fourchette).. et c'est rageant.. :peur2:
