[Kangoo I] Problem ralenti kangoo d65 diesel
Bnjr tt le monde
j'ai un problem qui m'ennui avec ma kangoo
quand je met le contact la LED de prechaufage sallume pour quelques second comme normale apres elle s'etteint mais elle s'allume ecore et quand je demarre la relenti du moteur est un peu acceleré et l'accelerateur est desactivé. j'arrete le moteur et je redemarre encore et ca marche bien le moteur tourne normale et l'accelerateur ca marche et l LED de prechaufage dans le tableau de bord s'eteint
ca m'ennui de chaque foi demarrer et redemarrer pour que ca marche bien.
est ce que je peut savoir de koi s'agit ce problem et cmnt le reparer
quand j'ai consulter le manuel ca m'indique qu'il ya un problem electronique mai ya pa bcp de détails.
Merci d'avance :D
Problème déja abordé sur le forum.
Il s' agit trés certainement du capteur rotor sur la pompe GO, dans de nombreux cas il faut la remplacer.
Merci de me donner le lien de l'article
c très gentille de ta part
Message Ven 29 Jan, 2010 16:01
Pas forcément.
Le réseau des dieselistes savent réparer ce genre de panne.
