[GPS/Navigation] CD du GPS bloqué
Comme certains, j'ai constaté qu'il y avait des CD carto qui circulaient sur le net. Etant curieux, j'ai fait le test. Enorme erreur de ma part car après l'introduction du CD RW que je venais de graver, plus rien ne se passe. IMPOSSIBLE d'éjecter le CD (le lecteur ne veut rien savoir, même en appuyant 2 fois de suite sur eject ou en laissant eject enfoncé pendant plusieurs secondes).
Quelqu'un saurait-il comment éjecter mon CD du lecteur Carminat s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
http://yelims3.free.fr/Inclassables/Inclassable19.gif Loïc : édition du titre. Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
A tout hasard, as-tu mis le contact lors des essais d'éjection, sans démarrer le moteur, et sélectionné "navigation" sur le GPS avant d'appuyer sur la touche "éjection" ?
Il faut parfois attendre jusqu'à 15 secondes avant qu'une séquence informatique ne s'enclenche.
Je n'ai jamais bricolé avec des RW, mais avec des R, il y a éjection en cas d'anomalies sur le CD
Message Jeu 08 Dec, 2005 07:12
Aucun soucis avec les CDRW gravé à une vitesse raisonnable (4x). Est ce vraiment un cd de cartographie que vous avez mis et pas un cd de mise à jour du systeme ? Quel était le nom exact du fichier récupéré ?
Chichi1er...
Comme c'est formellement interdit, je ne l'ai pas fait. MAIS CA MARCHE BIEN QUAND MEME ! :lol: :lol: :lol:
Solution à essayé : Si j'ai bien compris son fonctionnement, le GPS continu d'être sous tension, quelquesoit l'utilisation du véhicule. Donc, pas de véritable réinitialisation du bloc électronique. Essaye peut-être de débrancher ta batterie quelques minutes et rebranche ?
Fab
Bonjour, j'ai eu le meme probleme avec le CD Systeme d'origine Renault. J'ai tout essayé, y compris attendre tres tres longtemps ou couper l'alim, rien n'y a fait.
J'ai démonté le lecteur, extrait le CD manuellement (tres difficilement) et rebranché le tout. .... Lecteur toujours bloqué, il faut reflasher la memoire mais comme personne ne se lance dans cette operation, il faut changer le lecteur.
Bon courage.
Luc47
Salut -
j'ai eu ce probleme......... et ma batterie s'est vidée...... au bout d'un moment (24h) il a fini par etre ejecté........
Merci à tous. Je vais essayer en débranchant la batterie. Si ca ne marche pas, je tenterai une extraction "à la main".
Merci et bonne route.
Message Lun 19 Dec, 2005 10:12
Et si tu imitais le cri du boitier crystal devant le lecteur ? Ca le ferait peut-être sortir ? :lol: :lol: :lol:
Fab
