[Espace IV] pb de planètaire creux ?
Bonjour à toutes et tous,
Je découvre ce site et en tant que nouveau membre, je remercie par avance les intervenants et les modérateurs, pour leur contribution à la résolution des interrogations de chacun.
Voici l'objet de mon message : je possède un Grand Espace 4 Privilège 150 cv d'avril 2007, 72000 kms, entretenu pendant les 3 premières années (garantie) dans le réseau Renault.
Depuis plusieurs semaines des vibrations importantes sont ressenties à l'accélération en 4ème et 5èmes principalement. Je précise que l'équilibrage vient d'être vérifié et une rotule de suspension gauche (usée)changée (hors réseau Renault). Les intervenants sur ces réparations m'ont précisé que les vibrations persistaient et qu'ils fallait que je me rende dans ma concession, ce que je ferai dès lundi.
A partir de ce que j'ai pu lire ici ou là, il semblerait que le problème puisse concerner le planétaire creux (pièce mécanique entre le cardan et le différentiel de boîte).
Savez-vous s'il y a une Opération Technique Spéciale (OTS) pour ce problème sur ce modèle d'Espace 4 ?
Merci pour vos réponses,
Agouti
bonjour et bienvenue.
quelle motorisation? 2.0l,2.2l?, diesel,non?
personellement j'en deduit que c'est le 2.2dci avec boite pk6, j'ai bon?
non, il s'agit du 2.0 DCI diesel
c'etait un probleme connu sur la pk6 du 2.2, mais la sur la pk4, c'est la premiere fois que j'entends parler de ça :pense:
Bonjour Lasouille,
merci pour tes remarques, je vais à ma concession demain matin, je donnerai les infos ici, mais d'ores et déjà il me semble évident que pour un véhicule de 3ans et demi et 72000 kms, une prise en charge intégrale par renault s'impose.
Ton avis ?
Agouti
c'est pas une boite TL4 avec le 2.0 DCI
Message Dim 17 Oct, 2010 09:10
Non, pas de TL4 sur l'Espace :nonnon:
Et effectivement , la PK4 est la version renforcée de la PK6
agouti a écrit:
Bonjour Lasouille,
Ton avis ?
Agouti
parts plutot sur du 50% de prise en charge, en tout cas c'est ce qu'ils te proposeront en premier, a toi d'insister pour avoir plus et surtout prends en compte que ton garagiste aura son mot a dire auprés de renault, donc soit sympa avec lui.
pour gagner du temps, dés que tu aura le Diagnostic de ton garagiste, je te conseille d'envoyer un email au service client de renault en expliquant le probleme en joignant le scan de tes factures d'achat et entretien effectués chez eux ainsi que le scan de ta carte grise.
Merci pour ces infos,
Je vous tiens au courant dès que j'ai des infos
Bon dimanche
:wink: Agouti
TL4 1.5 dci 105cv ou plus
bloc K
pas bloc M
2.0 dci PK4.
Message Dim 17 Oct, 2010 12:10
Bib30600 a écrit:
TL4
pas bloc M
Si: M4R (2,0l 16V essence) sur Clio III et Laguna III :idea:
et F4R 2,0l 16V essence sur Clio III RS
bonsoir !
Voici donc les nouvelles :
J'ai déposé le véhicule ce matin chez renault, et le technicien m'a informé (et montré) qu'un soufflet de transmission est percé à l'avant droit, m'expliquant que cela pourrait être (je parle bien au conditionnel) la cause des tremblements.
Il m'indique un coût d'un montant de 976 euros et je lui indique que je souhaite une prise en charge (véhicule de 04/2007, 72000 kms) le justifiant à mon avis.
Le responsable m'a rappelé pour me dire qu'après transmission de mes factures d'entretien au techno-centre(dans le réseau Renault jusqu'aux 3 ans du véhicule), il me propose un coût de 586 euros.
Je suis dubitatif , mais il serait intéressant d'avoir votre avis (en toute neutralité et objectivité évidemment )
Je dois le recontacter demain.
Cordialement.
Agouti
Je précise qu'il s'agit de la transmission droite complète qui est proposée en remplacement à ce tarif.
Vos avis ?
Cordialement.
Le service relation client m'informe aujourd'hui qu'ils maintiennent la prise en charge à hauteur de 40 % de la réparation. :evil:
....mais il reste à confirmer que les problèmes de tremblements proviennent effectivement de la tranmission droite...à suivre
@ Agouti
976 € une transmission , he ben , sa fait cher pour un soupçon , de toute façon le garage se doit du resultat
bonsoir,
j'ai récupéré mon véhicule ce soir et le problème de tremblements est règlé : il s'agissait donc bien de la transmission droite, endommagée par la détérioration du soufflet et de la perte du lubrifiant.
En récupérant mon véhicule, on m'informe que mon feu de position côté droit au xénon ne fonctionne plus : lampe à remplacer ou problème de ballast : le coût + main d'oeuvre est exhorbitant !
@ Agouti
feux de position au xenon je ne crois pas!!!
feux de croisement oui....
Tout à fait :wink:
ben deja tu peux inverser l ampoule droite et gauche pour voir ce qu il ce passe
Message Dim 28 Nov, 2010 12:11
heu ...je pense pas :pense:
Quand tu penses qu'il faut entièrement démonter le phare pour changer l'ampoule (heureusement j'ai trouvé un descriptif très précis de la manip' sur internet) , je crois que je vais me lancer directement ds le démontage du phare concerné :ouioui:
@ Agouti
