[Espace IV] Moteur qui s'arrête...
Depuis quelques temps, le moteur de mon Espace IV 1.9 tdi (août 2003) s'arrête subitement lorsque je rétrograde. La batterie a été changée, le piston de la pédale d'embrayage également. Dernier remplacement en date, le capteur PMH. Plus de problème pendant 3 jours, maintenant tout recommence...
Qui peut m'aider ? Je n'y connais rien en mécanique.
Mon véhicule est encore garanti par un garage renault.
J'espère que ce topic n'est pas un doublon. Merci d'avance.
Il a combien de kilometre ton vehicule?
P.S: C est 1.9 dCi :wink:
55000
Oui... faut pas confondre 8)
(humour)
55 000 c est pas enorme.
A la valise il y a des codes defaults?
oui dci, excuse-moi, j'étais distrait...
la valise diagnostiquait 2 probs
déphasage vil - arbres à cames et défaut dans la pompe d'injection
Pour le premier default normalement sa ne coupe pas le moteur, par contre sa l empeche de demarrer.
Pour le deuxieme c est deja plus interessant. Tu en sais pas plus sur ce default?
j'avais lu sur le forum qhe le capteur PMH était souvent en point de mire mais malheureusement la solution n'a pas duré...
Au début, c'était rare et au démarrage, maintenant c'est quand tu roules sur une grand route et en tournant. Je ne te raconte pas pour tourner... Plus de direction assistée... Un peu dangereux avec des enfants
La voiture n a pas tendance a faire la panne quand on accelere plus qua l habitude?
Non, pas spécialement.
Par contre, j'avais remarqué qu'elle calait lorsque je démarrais brusquement puis que je m'arrêtais quelques mètres plus loin (genre, je suis pressé mais j'ai oublié un truc et je freine, pied sur l'embrayage et là, elle cale...)
Chaque fois que j'arrive à un croisement, je crois que je vais caler...
Plutôt ennuyeux.
Faudrait en savoir plus sur le default pompe haute pression.
Je penche plutot sur un probleme de fuite interne trop important au niveau d un injecteur.
ça pourrait couper le moteur ?
Encore merci pour tes réponses aussi rapides...
Bonne nuit et à la prochaine...
Oui ce probleme peut couper le moteur en roulant.
Pour en etre sur faire faire des tests.
Bonne nuit :wink:
barn
Message Lun 03 Oct, 2005 14:10
Est-ce que le défaut a lieu :
avec la clim ET, vitesse>4-5km/h ET, pied sur frein. ??
Si oui, contrôler focntionnement contacteur d'embrayage et faire reprog calculateur d'injection.
Ton espace est potentielement concerné par ce pb.
ça me semble être le cas...
J'en parle à mon garagiste.
Merci pour l'info
Problème visiblement résolu (reprogrammation du programme d'injection avec le plip).
Merci à tous
J'aimerai qu'on m'explique pouquoi il faut reprogrammer. La mémoire où sont enregistrés cartographie etc etc est à ce point altérable par le Saint Esprit ?
Laguna Estate, Aubade inside.
Message Sam 12 Nov, 2005 18:11
Interessant se post.
Tout les 10 000 km mon espace III 2.2dci nous fait la meme chose
Chaque fois capteur pmh puis sa repart
PS : Si quelqu'un sait ou se trouve se capteur sur cet voiture je suit preneur.
le capteur PMH crée le meme défaut !
et le boitier papillon aussi !
je me trompe pas ?
:roll:
MulderV532, oui tu te trompe :!:
Même symptômes (arret moteur dans le cas present), ne veulent pas dire même panne ou même code default.
oui daccord ! ce que j'ai voulu dire c'est que pour ce pb d'arret moteur il y a plusieurs pannes possible. C tout.
Donc on va faire plouf plouf...
ok.. je sors ! :arrow:
Tu plaisante mais certains garagiste travail comme ça :?
c vrai !
c pour ca que PR existe ! :D
lors d'un remplacement de capteur de PMH il faut imperativement
remplacer son connecteur ....... et ca tres peu de mecano le font
Message Sam 19 Nov, 2005 21:11
Intéressant se post.
Tout les 10 000 km mon espace III 2.2dci nous fait la même chose
lors d'un remplacement de capteur de PMH il faut impérativement
remplacer son connecteur ....... et ça très peu de mécano le font
Le connecteur n'est pas intégré au capteur ?
PS : Savais vous ou se situe celui ci sur mon espace III 2.2dci pour que j'aille jeter un coup d'oeil je suis preneur 8)
Message Jeu 01 Dec, 2005 10:12
personne ? :s
