[Espace IV] Mes véhicules renault espace / scenic / trafic
ma question est plutot est ce que les personnes qui te suivent peuvent voir les vehicules qui sont devant toi, afin d'anticiper des manoeuvres ou freinages (par exemple), car moi ca me gene les vitres trop teinté sur un vehicule me precedent.
Sinon, bel Espace.
Super5 GTL 1.1 (1986), R21 GTS (1990), Laguna 1.8 RT (1994), Laguna 1.8 16V RXT (1998), Megane 1.9 dTi 98 ch RXE pack Clim (2000), Safrane 2.2 dT Confort (2000)
Tu as le même problème quand tu suis un utilitaire tôlé, un camion, une caravane, une remorque avec des chevaux, ... :wink:
Effectivement, on vont pas à travers mes vitres ( le but principal ) mais, comme il a été dit le cas est le même avec d' autres véhicules. Toutefois, je dois admettre que de temps à autres je regarde à travers les voitures me précédent, mais en règle générale je cherche toujours à regarder au loin genre. 3 ou 4 voitures devant.
espace 4.2 dci 175 privilège / scenic 1.2 dci 105 privilège / trafic 2.1 dci 100 pack clim
Aujourd' hui l' espace a eu un petit cadeau. En effet, j' ai lu à divers endroit sur le net que je ne suis pas le seul à me plaindre du rendu audio. J' ai donc décidé d' installer un subwoofer amplifié. De marque oxygen, modele o'sub, il sort 50w rms / 200w max. Son gros point fort est qu' il se branche sur les prises ISO via un petit boitier servant à communiquer avec le caisson par des ondes. En effet pas besoin de passer des câbles ce qui est très bien vu l' implantation d' origine de l' autordio. Après avoir fait plusieurs essai, je l' ai mis à sa place définitive, à savoir dans le rangement à gauche. Il m' a tout de même fallu démonter " un peu " les garnitures. Au final tout est invisible et efficace.
Message Mer 08 Jan, 2014 08:01
pas mal ;) j'aime bien les trucs intégrés comme ça.
tu pourrais éventuellement déplacer l'alimentation du caisson à l'intérieur.. si tu rentres unes valise dans l'espace à coté de la prise, tu risques de la casser.
il t'as couté combien ton caisson ?
Message Mer 08 Jan, 2014 09:01
Je me demande quand meme si les basse rendent bien derriere le cache (pas spécialement de raison) mais qu'en est-il des vibrations!?
Jé, compte 150€ => http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Son..ug-and-Play-200W.htm
Dans la laguna j'ai ça : http://www.boulanger.fr/caisson_pioneer_ts-wx210a/p_36020_358583.htm
Mais si a l'époque il y avais eu celui de georgesrossignol je pense que j'aurais craqué!!
Les branchements sur l'autoradio sont faciles à réaliser ?
très clairement !!!
Tu n'utilise pas de sortie RCA mais les sorties HP, sur la mienne j'ai entré en force les cable que j'avais préalablement étamé de maniere epaisse et hop dans l'ISO. C'est crade mauis je ne voulais pas couper mon cablage d'origine.
dans le cas de notre amis c'est encore plus simple puisqu'il a un connecteur ISO qui viens se coller en série sur le cablage de l'autoradio!
au pire, on utilise un rallonge ISO qu'on découpe comme on veut, et ça évite de bousiller le faisceau d'origine.
Je l' ai eu à 150€, mais on le voit à 200€ à plusieurs endroit. Franchement les basses sont bonnes. Certes ce n' est pas ce que j' avais dans la 21 il y a 10 ans à savoir kit éclatés 165 davis 110w rms, coaxiaux 200 davis 200w rms, doublettes de sub 300 impulse 750w rms en 4ohm, ampli 4cnx rockford 4x120 pour les hp ( bridgés à l' arrière ), ampli classe D impulse 800w rms 4ohm, condo 2 farad, autoradio clarion, lecteur dvd clarion avec son écran déporté et intégré dans le TDB à la place des bouches de chauffage centrales. A l' époque j' avais choppé quelques coupes en iasca et 1 en spl. En spl je tournais entre 145 et 148 db. Pour l' espace je vais bien sûr m' occuper de l' alimentation, mais avant de couper le fil, le voulais essayer si tout fonctionnait bien. Cette semaine j' irais acheter un porte fusible j' installerai entre l' alim de l' allume cigard et l' ampli. Lorsque madame a vu la prise, elle a pas pensé aux valises, mais à sa glacière électrique !!! Chacun à ses visions :)
Oui le branchement est hyper simple ! C' est similaire aux 2 raccords qu' on voit, le gris et le noir. Ce ne sont pas ceux du sub mais ceux du parrot mais peut importe, ce sont les mêmes ;)
ouais, c'est sur que ça tape pas à faire tomber le plafond et à faire décoller les vitres.. mais c'est pas le but :p
faut voir s'il n'y a pas de bruits parasites avec la grille quand le son est un peu monté.
On a le même type de connecteur ISO sur nos autoradios Cabasse ?
Ou il faut bricoler comme dans ton installation ?
Non honnêtement ca va ! Après je dis pas que si le gain était suppérieur... Mais en restant dans un règlage homogène ça va bien. Autoradio treeble +4 bass -2, sur cd j' arrive à claquer du jean luc lahaie à 30 MDR ! Mais en gros tout passe à 27, ça va bien. Je pense changer les HP par la suite ...
Aucune modifs, branchement en 1minute
Larry / Jé... si ca vous bottes ce genre de trucs je peux vous filer un coup de pattes! :wink:
