[Espace IV] lave phare + clignotant gauche + essuies glaces av et ar
bonjour.
j'ai un soucis avec mon espace iv de 2003 2l turbo.
je démarre le véhicule et quelques minutes plus tard, les codes , le lave phare,les essuies glaces av et ar ainsi que le clignotant gauche se mettent en route tout seuls.puis le ralenti moteur oscille et cale.
j'ai contrôlé tout les fusibles (moteur et habitacle ),remplacer tout les relais et toujours la même chose.
avez vous une idée?
merci d'avance.
espace IV 2l turbo de 2003
Message Mer 01 Nov, 2017 19:11
Vu ton autre post (http://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-affichage-tdb-scintille-puis-affichage-disparait-t49449.html) il y a fort à parier que tu as un court-circuit sur le faisceau, mais où?
La recherche risque d'être longue.......
Commence par regarder sous le bac de la batterie, et généralement tous les points qui ont chaud près de l'échappement et où ça frotte.
En espérant que tu n'aies pas déshabiller tout l'habitacle du véhicule :-/
merci rpm91.
j'ai controlé une bonne partie du faisceau( moteur et habitacle ) et rien trouvé.
j'ai acheté une clip sur ebay v168 mais je n'arrive pas à l'installer.
je pense que cela peut m'aider dans mon probleme pour controler mes alims dans les calculateurs.
