Cela pourrait-il etre à un defaut de batterie ? ou lié a un soucis d'alternateur ?
j'ai eu (sur ma safrane) un soucis où toute la luminosité de mon tableau de bord à chuté puis plus rien (le 25/12 sur autoroute !! merci papa noel). plus de contact plus rien.
5 minutes après, miracle, a nouveaudu contact et même le demarreur... ma voiture est repartie comme au premier jour (merci maman noel).
J'ai passé la safrane sur le banc chez renault (rien; tout est ok et facture (gloups..) à l'appuie) -- test de batterie/alternateur et de charge.
2 semaines +tard en partant en vacances à 5h30 du matin village des ##~!##..nouilles..##~!##.. IDEM.
j'attends 9h00 que le petit garagiste se reveille; nous on été super reveillé.
il a tout de suite diagnostiquer l'alternateur. bref vu la non dispo de la piece; on a fini les vacances en saxo (imaginez le volume d'une safrane dans une saxo... j'ai pas les photos).
depuis (3ans) ma voiture roule impec.
tout ça pour en revenir ou c'est peut être un probleme (+/- aleatoire) de charge de ta batterie qui fait que ta batterie n'a plus assez de puissance et hop, tout le circuit se reinitialise.
au bout d'une non utilisation, la batterie a repris juste assez de force pour faire fonctionner l'ensemble.
Essaye peut etre de mettre ta carte a fond et consommer un max d'energie sans demarrer moteur (autoradio / degivrage/faux/clim) et si elle tousse au bout d'une minute. y'a des chances que ce soit ou la batterie ou l'alternateur.
tu peux essayer aussi de rouler en mode light (en comsommant le moins d'electricité possible) pas de clim/degivrage/ni de feux/ni radio et voir si tu fais + de paté de maison qu'avec tout ces elements en marche.
Bon courage.
1+1=2
A mediter:
Dans la vie, il y a 10 categories de personnes; ceux qui comptent en binaire et les autres ;0)
