[Espace IV] Espace IV 2,2 dci ne démarre pas.
Message Lun 23 Mar, 2015 15:03
Bonjours, je n'ai pas trouvé où me présenter, alors je commence dans le vif du sujet, et par le début.
J'ai un espace 4 2,2 dci de 2004 avec 268000 kms. Il y avait beaucoup de pression dans le bocal de liquide de refroidissement. Donc j'ai remplacé le joint de culasse. Dépose de la culasse, et une bougie ne c'est pas retirer.
Donc suite à une épreuve culasse je fais extraire la bougie, comme la voiture à 268000kms je remplace les joints de queues de soupapes, et je fais un rodage.
Je remplace aussi les coussinets de bielle (2,2 dci oblige). Je nettoie tous se que je peu, je remonte, mais voilà le moteur ne veux pas démarrer?
Tous les paramètres sur l'outil de diag sont ok.
Même avec du net frein elle ne tourne pas?
Effacement des défauts, adaptatif a zéro, masse batterie et + relié plusieurs minutes, rien a faire le moteur ne démarre pas.
Si un super technicien pourrai me prêter main forte merci beaucoup.
