[Espace IV] Distribution sur 1.9 dci de 2005 [Réglé]
Bonjour a tous,
J'ai fait changer ma courroie de distribution en début d'année (fin Janvier)lors de l'entretien dans un Renault au sud de Paris (cout 1500€), et il y a un mois (début Novembre)celle-ci vient de lâcher. le garage Renault au nord de Paris ou a été remorqué mon véhicule refuse de prendre la réparation en garantie sous prétexte que la poulie d'arbre a came aurait été mal serrée. résultat moteur HS, et entre 6700€ et 10.000€ de réparations (1culasse et embiellage).
Ma question est : une poulie d'arbre a came mal serrée peut elle tenir 10 mois sur un véhicule qui fait 50kms tous les jours + 2200kms en vacances en corse au mois de juillet ?!.
Autre question :Lors d'un changement de courroie de distri est il vrai que cette poulie doit impérativement être démontée, deux autres garagistes mon dit que non ?
Merci a tous de m'avoir lu et j'attends avec impatience vos commentaires
Bonsoir, lors d'un remplacement de la courroie de distribution il y a nul besoin de démonter la poulie d'arbre à cames, le problème est autre.
Le remplacement de la courroie en photos
Courroie de distribution
Cordialement
Même si c'est le cas, l'erreur vient bien du garage renault ???
Merci pour les infos,
Le garage ma fait deux devis l'un de 1500€ s'il n'y avait que les soupapes a changer et l'autre de 2650€ s'il fallait changer la culasse. Ils mon confirmer que la culasse était HS j'ai donc accepté et signé bon pour accord pour le second devis a 2650€ ils ont fait les réparations et se sont aperçu en démarant le moteur que celui ci cognait très fort ils mon donc refait un devis de 6500€ a 10.000€ pour réparer. j'ai refusé car cela montait trop haut et dépassait largement mon budget, j'ai donc demandé a récupérer mon véhicule mais ils me demandent 1000€ car la culasse neuve est montée sur le moteur et ils ne la reprènent pas.
et cela fait un mois et demi que ça dure.
Merci a tous
Dom
Bonjour ;)
Il a quel age et quel kilométrage ton IV :?:
Il est de 2005 et a 140.000 kms, la distri a été faite a 119.000 kms
suis-je obligé de payer la culasse sachant que mon véhicule est HS ?
Il me semble que ce genre d'opération est garantie Pièce et MO 1an.
Donc je ne comprends même pas pourquoi tu a quoi que ce soit à sortir de ta poche.
Oui et non.
Oui parce que vous avez signé et approuvé le devis. Non parce que le garagiste à obligation de résultat et que le moteur ne fonctionne pas de façon optimal.
Vu le tarif de 1 500€ pour effectuer l'opération je pense qu'il s'agit plus du 2.2 dCi que du 1.9 dCi :wink:
Dans le cas du 2.2 dCi il faut effectivement débloquer les vis des pignons d'arbres à cames. Je ne peux pas être affirmatif mais l'erreur vient du garagiste qui n'a pas dut bien bloquer les vis du pignon. Maintenant cela va être dure de prouver sa responsabilité vu que tout a été démonter puis remonter :-/
Message Ven 08 Jan, 2010 17:01
Non c'est bien un 1.9 l et il n'y a qu'une poulie d'arbre a came...
je pense que je suis en train de me faire avoir...je vais donc demander l'aide de l'expert de la macif.
Merci de votre aide
