[Espace IV] Culasse espace 2.2 l dci
patrick de nic
Message Ven 11 Juin, 2010 05:15:33
J'ai posté un sujet il ya 3 semaine environ " fuite de liquide de refroidissement". J'ai donc été chez un agent renault qui avant démontage de la culasse à changé le boucon du bocal LDR et remplacé le carlosthat. J'ai récupéré le véhicule mais le problème est resté le même la voiture refoule du LDR par le bouchon du bocal sans chauffé.
Renault a donc pris la décision de déculassé ce qui implique rectifiication de culassse ect..J'ai récupérer mon véhicule hier après midi en sortant de chez renault j'ai fait 45 KMS et le problème était toujours pareil, fuite de LDR par le bouchon du bocal.
Quelqu'un peut-il m'aider.
Merci d'avance à tous.
paul2sa
Message Sam 12 Juin, 2010 14:40:23
N'aurais tu pas le radiateur bouché ?? pour que ton circiut monte en pression comme ça, c'est soit que ta compression cylindre passe dans ton circuit LDR soit que ton circuit est bouché quelque part. En général, c'est le radiateur le fautif.
