[Espace IV] Collecteur échappement
v6_75
Message Mer 30 Mar, 2016 16:11:14
Sur un Espace 4 de 2003 avec le 3.5l, j'ai une fuite sur le collecteur d'échappement.
Manque de bol, c'est le moins accessible, c'est le collecteur arrière.
Passé chez le docteur qui n'est pas très chaud pour le faire. En effet, il pense que c'est le joint qui est mort. Donc faut démonter le collecteur et changer le joint. A 200 000 km, il n'est pas sur que les vis de fixation ne cassent pas lors du démontage et là c'est une autre histoire.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème ?
Avez-vous une idée de réparation à 2 balles ?
merci.
Cordialement.
3.5 v6 de 2003 : 202 000 km
alternateur + roulement hs à 98 000 km
biellette de reprise de couple changée à 100 000km
ressort amortisseur ARD cassé à 158 000km
boitier direction mort à 160 000km
lavage phare aléatoire (ok en Hiver, nok en été)
en attente ...
roulements avant hs
caoutchouc barre de stabilisation avant hs
éclairage commodo porte conducteur hs
amortisseurs d'origine
Polaire chauss7 pour les 18" avant
Conso 12.5 l sur 70 000 km de mélange E85/E95
