[Espace IV] chauffage coté conducteur ne fonctionne pas avec - de 23°
christophe94
Losange de Papier
Dim 01 Avr, 2012 21:11:07
Quelques temps après avoir fait changer ma batterie, j'ai remarqué que je n'avais plus de chauffage coté conducteur, coté passager pas de problème. J'ai réinitialisé la clim : le chauffage fonctionne mais seulement quand je sélectionne une température supérieure à 23 degrés !
Et là il fait vite trop chaud ...
Avez vous une idée pour que mon chauffage refonctionne à des températures "normales" (du style 20 ou 21 degrés ) ?
christophe94
Losange de Papier
Mer 09 Mai, 2012 21:43:43
J'ai déposé la voiture au garage : controle avec la valise, aucun défaut détecté ...
Mon problème de chauffage persiste. Ca fonctionne un temps, puis il se coupe. Je suis obligé de monter la température à plus de 23° pour avoir du chauffage et ce pour un moment seulement après plus rien que du froid. Coté passager aucun problème.
A un moment, temps sec et température extérieure de 13° sans soleil, la clim s'est mis en route ! En mettant 23° au lieu de 21° la clim s'est arrêtée ...
Est ce les sondes intérieures qui sont deffectueuses ? Que faire ? Le garage n'a pas d'explication.
christophe94
Losange de Papier
Mar 12 Juin, 2012 21:42:59
Finalement la sonde intérieure a été changée mais sans résultat.
Le garage ne sait plus quoi faire.
Avez vous une idée ?
christophe94
Losange de Papier
Ven 05 Oct, 2012 15:24:21
Le froid commence à revenir et j'ai toujours mon problème de chauffage.
Une idée ?
Srg2
Losange d' Or
Ven 05 Oct, 2012 16:57:17
Responsable Technique
Ven 05 Oct, 2012 17:07:29
| christophe94 a écrit: | | J'ai réinitialisé la clim |
t'as fait ça comment ?
| christophe94 a écrit: | | J'ai déposé la voiture au garage : controle avec la valise, aucun défaut détecté ... |
Au delà de la lecture des défauts.. enfantine.. ont-il été plus loin pour regarder si les sondes de températures remontait les bonnes valeurs..?
_________________ Responsable Technique du Forum
http://j2c.org et http://spam-rbl.fr
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (2002), GPS CNI 2 Cabasse, Radar de recul, Attelage, Jantes 17" Sylverstone, Feux Xénons, Régulateur de vitesse (by PR), Synthèse Vocale. 92 500km (compteur phase 2)
scenictouplein
Losange d' Argent
Ven 05 Oct, 2012 18:21:33
christophe94
Losange de Papier
Mar 06 Nov, 2012 22:15:08
L'espace est une nouvelle fois passée au garage et comme d'hab rien d'anormal n'a été trouvé.
Les volets de mixage s'ouvrent correctement des 2 cotés (contrôle à la valise) et distribuent de l'air chaud.
Sauf que quelques jours après quand la température a chuté ... plus de chauffage coté conducteur au bout de 20 mm environ. En forçant de 21 à 24° le chauffage remarche pour un temps puis se coupe. A 26° fonctionnement identique puis plus rien. Une petite pause moteur coupé pendant quelques minutes et le fonctionnement aléatoire reprend.
Bref que faire ? C'est un autre garage qui a testé ce chauffage avec le même résultat que le 1er : tout marche ...
Faut il que je débranche la batterie pour forcer la réinitialisation ?
Au secours
