[Espace IV] Capteurs de pression sur jante NOVALIS 17"
Quelqu'un pourrait me dire s'il est possible (ou est ce que ca existe d'origine) de mettre des valves à capteurs de pression sur des jantes 17" NOVALIS ?
Ce serait pour monter ces jantes sur une LAGUNA. J'ai vérifié, les valves à capteurs se montent, entraxes centrages et déport OK. Ce qui m'inquiette, c'est que sur une jante prévue pour ces valves, il y a des évidements pour compenser je suppose le poids de la valve pour l'équilibrage et rien sur les NOVALIS...
Message Lun 02 Jan, 2006 10:01
En 17" aucun problème pour les Espace IV, Laguna II et Vel Satis.
Les capteurs de pression se montent sur n'importe quelle jante car il sont intégrés aux valves. Lors de l'équilibrage, il faudra peut-être ajouter une masse mais pas d'inquiétude à ce faire si c'est un professionnel bien outillé et compétent qui s'en occupe.
Tux
