[Espace IV] Branchement lecteur DVD
Je voudrais brancher un lecteur DVD dans la boite à gant (coté passager) de mon Espace IV
J'ai appelé Renault, il semble qu'un branchement direct dans la boite à fusible soit très compliqué.....
Est-ce que qqun aurait une idée pour l'alimentation électrique de mon lecteur ???
Merci de votre réponse
http://yelims2.free.fr/DoDo/Wake_up.gif Tuxcarnav : édition du titre. Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
La prise allume cigares ?
Tux
Merci bcp pour la réponse,
Mais savez-vous si je peux le faire en me branchant à l'interieur de la prise ??
Car j'aimerais bien que le cablaqe soit le plus discret possible.
Pas de souci: tu utilise ces cosses, que tu trouve chez COnrad ou tout magasin ou rayon spécialisé
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/976812_p_p.jpg
SU mon Espace IV;, j'ai branché le PC embarqué sur la prise allume-cigare de l'arrière, en me prenant sur l'arrière de la prise, à l'intérieur du caisson arriere gauche avec ces prises.
Pour la prise accessoire avant sur la console, tu fait pareille, et tu cache le fil sous la console. LEs prises accessoires sont en général clipées par l'arriere (2 ergots)
ESPACE IV Privilege 2.2 Dci Gris eclipse (gris commun :lol: donc...) Toit ouvrant (pour le Waf)*
Audio CABASSE Grand Auditorium
Carminat 16/9 informé
*Wife acceptance factor
Dans le même genre de question, où arrive (dans le tableau de bord) le câble d'entrée auxiliaire qui va à l'ampli-tuner :?: Car je préfèrerait profiter de ce câble que de me repiquer directement sur l'ampli tuner. 8)
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
Tout dépend de ton installation audio. Sur un Espace IV privilege avec CabasseTronic Grand auditorium 2x40w et chargeur 6CD en façade (ouf...)
http://zdjecia.swistak.pl/00/01/30/68/1306876_1_b.jpg
l'ampli est derriere, dans le coffre. Il faut donc aller chercher la sortie Aux dans l'ampli derriere, connecteur rouge 30 pin, voir le tutoriel de loicg sur
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=4019 et tirer vers l'avant un fil sous la moquette
Oui, j'ai bien vu ce topic et je suis dans ce cas. Mais es-tu sûr qu'il n'y apas déjà un câble qui revient vers l'avant et branché sur ce connecteur 30 pin ?
Tioobs
Je ne sais pas. Le brochage du connecteur rouge est le suivant:
http://patrick.clovirola.free.fr/phpix/albums/Espace/ElectricalMan.Coonecteur_rouge.jpg
Les pin 27 à 30 sont vides, en principe. les autres pins sont occupées, et donc reliées, pour les out aux HP, mais la 8, la 9, la 10 et la 11 vont vers l'avant.
Celles qui t'interessent (27 à 30) ne sont reliées à aucun cable.
C'est qd meme pas trop compliqué de faire le montage de LoicG, non?
D'autant qu'aller repérer les arrivées de faisceaux dans la jungle sous-tableau-de-bordienne, c'est pas de la tarte!
Ya jamais rien de compliqué, sauf que si le câble existe, je n'ai pas besoin d'en retirer un. 8)
Mais, je vais regarder comment c'est sur le mien.
Tioobs
Message Jeu 15 Dec, 2005 08:12
Donc sur mon espace, le connecteur 0-30 pin est occupé de 0 à 15 et le reste est libre.
Par contre, je ne sais pas par où faire passer le câble de l'avant vers l'arrière. :!:
Tioobs
