[Espace IV] - A quoi sert ce connecteur ? [Réglé]
Ayant enfin fait beau dans le ch'nord ce week-end, j'ai pris mon courage à deux mains pour faire le grand nettoyage de printemps du camion.
Arrivant sous le capot, j'ai trouvé un connecteur qui était caché juste dernière la boite à fusible. N'ayant pas trouvé à quoi il servait, quelqu'un peut-il me renseigner ?
http://img60.imageshack.us/img60/7208/pict03412qb.th.jpg
http://img112.imageshack.us/img112/1429/pict03400ln.th.jpg
P'tit quinquin
Grand Espace IV 2.0 T privilège -
Clio III 1.4V Luxe privilège
Le problème c'est que l'on vois pas jusqu'ou vont les fils.
Les fils vont derrière le moteur et ont l'air de rentrer dans l'habitacle.
tomi
Message Mar 06 Juin, 2006 22:06
Tu 'as pas un endroit de libre pour le brancher à proximité ?
Comme sur le bocal à coté par exemple :wink:
Ben Non :(
je n'ai vu aucun endroit pour le brancher à proximité.
La prise noir plus large derrière n'a pas l'air branchée aussi?
DID2T
ADIEU la Lag
Effectivement, la prise noir n'est pas branchée.
Elle est uniquement enfichée sur un support dans l'attente, mais de quoi, c'est un mistère :?:
salut a tous!!! :D
j'aurai aimé savoir si quelqun sait exactement comment on entretient son TOEP, car il s'avere que j'en ai un et on m'a dit qu'il fallait l'entretenir tous les 3 mois!! alors oui mais de quelle maniere, est ce qu'il faut acheter des produits spéciaux, est ce qu'il faut simplement prendre de l'eau et du savon!! et qu'est ce qu'il faut faire exactement avec tout ca???
merciiiii beaucoup!!!
( Car avec le retour des beaux jours, je peux vous dire que je vais pas laissé fermé mo TOEP )
::auto_010::
scenic 2 1.6 16V 2005
lyceen 1ere STG
Viva RENAULT
Je viens de vérifier sur mon véhicule, et je pense que ce connecteur se branche sur le bocal de liquide de frein. Regardes sur le dessus du bocal (celui le + a gauche sur ta première photo), tu a un appendice coudé sur lequel il faut brancher le connecteur. Il doit servir pour le niveau de liquide de frein ou qqchose comme ca ....
Dacia Duster 1.5 dCi 90CV Laurèate
Ex. Laguna III Estate Initiale, 2.0 Dci BVA
Ex. Espace IV Privilège 2.2 dci Boite Auto,TOEP
+1
j'ai verifié sur le mien et ça a l'air d'etre ça!
C'est bien çà :P
Ce qui est bizard, c'est qu'aucun témoin ne s'est allumé au tableau de bord :?:
En tout cas, merci beaucoup de votre aide ::hello_001::
tomi
Message Ven 09 Juin, 2006 17:06
Je l'avais pas dit assez fort ? :wink:
Message Ven 09 Juin, 2006 18:06
Oui, je viens de vérifier aussi, c'est bien ça ; comment se connecteur at-il pu être débranché ?
Espace V INITIALE PARIS
