[Espace III] gallet de distribution espace III
je viens de remonter ma courroie de distribution sur un 2.2dt, jusqu'à la c'est bon, mon problème vient du gallet tendeur lorsque je fais la tension celui ci avance sans problème mais au bout d'un moment le tendeur se déboîte par le haut (ou il y a un petit têton de diamètre de 6) j'en suis à plusieurs essais d'où peut bien venir mon problème ?
'Pour info le têton sur le moteur arrive juste à ras de la plaque du gallet tendeur'
d'avance merci pour vos réponses.
Pach@
tomi
Message Jeu 31 Aoû, 2006 19:08
Bonsoir et bienvenu :wink:
Tu ne dois pas assez visser l'écrou de 8 (clef de 13) pour que le galet saute le teton .
Il faut le serrer suffisamment mais pas trop afin que le galet fonctionne lors de la tension .
