[Espace III] Embrayage et boite de vitesses
cloic
Message Ven 28 Oct, 2016 11:13
Bonjour, voila mon espace 3 2.2 dt de 1999 a un souci. Ma pédale d'embrayage ne voulait plus remontée résultat butée hydraulique d'embrayage hs, donc j'en ai profité pour changer l'embrayage, la butée hydraulique ainsi que le récepteur et remplissage de la boite avec 2,5 d'huile de boite. A ce jour la pédale fonctionne très bien mais le souci c'est que mes vitesses ne passent pas ou si elles passent elles sont très dure, j'ai purgé au niveau du récepteur quand j'appuie sur la pédale le liquide sort. Donc ma question ais je bien fait ma purge ? Ou il y a t'il autre chose ?
Merci d'avance de votre aide
renault espace 3 2.2 dt
cloic
Message Ven 28 Oct, 2016 14:37
personne pour m'aider?
Message Ven 28 Oct, 2016 14:51
C'est toi qui a vidangé la boite ? comment t'es tu assuré que le niveau d'huile était bon ?
Quand tu as remonté tout les éléments, n'as tu pas déplacé la commande de boite par erreur (tordu une pièce ?)
last_editDernière édition par j2c le Ven 28 Oct, 2016 14:51; édité 1 fois
Message Ven 28 Oct, 2016 21:40
C'est pas un système prérempli et scellé sur le 2,2 dT ? :pense:
cloic
Message Sam 29 Oct, 2016 08:26
Pour la commande de boité, elle a était démontée au niveau de la boite avant de sortir la boite de vitesse. Sur le 2.2 dt se n'est pas un systeme scéllé, on rempli au niveau du bocal de liquide frein et la purge se fait au niveau du recepteur
buron44
Losange de cuir
Message Sam 29 Oct, 2016 11:06
c'est sur la Safrane, aussi équipée du moteur G8T, que la commande d'embrayage hydraulique,émetteur-récepteur, est fournie complète et pré-remplie car aucune possibilité de purge.
cloic
Message Lun 31 Oct, 2016 09:53
Voila j'ai toujours le même problème, ma pédale d'embrayage fonctionne bien mais les vitesses ont de la misères à passer.
