[Espace III] contencance boite de vitesse ?
bonjour
je voudrais savoir combien d'huile contient la boite de vitesse ( PK1 ) de mon grand espace 2.2 dci privilege 130 cv de 2001?
car j'ai fait la vidange de cette dite boite car les vitesse passait plutot mal et depuis c'est pire... on m'a dit que c'etait p-e a cause de trop d'huile donc je voudrais savoir combien doit on mettre dans cette boite!
une tite reponse pliz???
Boîte PK1 : 2,6 litres
A confirmer...
Tux
OK
merci tux
g presque mis 1 litre de trop :-( ca peut etre fatal trop d'huile ou cree quelques probleme? ou je peux rouler ainsi jusqu'a la prochaine vidange moteur? car a chaque fois y'a le cache en plastique a enlever :twisted: peut on ne pas le remetre ce cache???
De rien.
D'après ce que j'ai vu, il est fortement déconseillé de dépasser le niveau maxi sous peine de causer des dégâts...
D'autres personnes plus calées en mécanique que moi pourront confirmer, mais je pense que tu dois enlever très vite ce trop plein d'huile.
Tux
ok
je vais faire ca cet apres midi
si je pouvais avoir d'autre confirmation...
merci tux
tomi
Message Lun 15 Nov, 2004 22:11
Je confirme tout ce que dit Tux, quantité et risque.
Donc tu peux revidanger . :?
