[Espace III] clignotant qui s'affole quand j'appuie sur la pédale de frei [Réglé]
quand j'appuie sur la pédale de frein de mon espâce renault 3 le voyant de mon clignotant droit s'affole et l 'ampoule s'éclaire faiblement ( on n'arrete pas de me klaxonner). Je suis allée au garage aujourd'hui et ils ont remplacé le support de lampe ainsi que la broche d'alimentation. Mais au bout d'1h rebelote, le problème ressurgit. J'ai rappelé le garage et le garagiste m'a dit que le problème pouvait venir du coté gauche meme si celui ci fonctionne très bien. Quand pensez vous ? vu que j'y retourne demain merci
Cela peut venir de l'autre platine aussi, mais regarde bien si le contact se fait entre les lamelles de la broche et la platine .
Quelqu'un du forum avait du faire une manip en refaisant une masse correcte sur ce faisceau.
Sinon , il te reste un problème de prise d'attelage qui aurait pris l'eau ;)
Message Mer 13 Oct, 2010 07:10
bonjour, j'ai envoyé ma voiture comme prévu au garage hier et depuis ça refonctionne . Par contre le garagiste ne m'a pas dit ce qu'il avait fait , il m'a juste dit que c'était réparé merci
