[Espace III] brut bizarre moteur
bonjour,ne riez pas mon espace III totalise 334000km mais depuis quelques temps il y a un cliquetis assez fort en accelerant,ce bruit continu a vitesse constante 120km h sur autoroute par exemple,
renault espaceIII 2.2turbo d modele 1999
Merci pour vos reponses
on m'avais dis achete une renault n'oubli pas ton velo aujourd hui mon espace III a 288000 km
Bonsoir
Ton bruit continue-t-il à 120 quand tu te mets au point mort ou que tu débraye ?
( Est-il plutôt lié à ton régime moteur ou à ta vitesse? )
bonjour,merci pour l'interet porter a mon probleme
et bien oui le bruit je l'entent aussi bien a 50kmh qu'a 120kmh,on dirait que plus la vitesse augmente plus le bruit va vite,cela suit les tours du moteur, plus vite ,plus le bruit est rapide, et moins vite le bruit est moin rapide
voila ces quelques precisions
Ton bruit apparait uniquement en prise ou aussi débrayé?
Arrive tu a le reproduire au point mort, en accélérant, véhicule à l'arrêt?
As tu des vibrations qui accompagnent ce bruit?
J'avais ce type de bruit sur le mien avec l'embrayage, c'était très aléatoire. Cela apparaissait comme cela disparaissait (du style, un coup de pédale d'embrayage et cela disparaissait). Il n'apparaissait qu'en prise en je n'avais aucune vibration.
Cela a duré plus de 80 000 km sans conséquences, cela a disparu avec mon changement d'embrayage à 360 000 km.
Bonsoir
merci pour tes reponses,et question a laquelle je vais repondre
ce soir en rentrant du boulot je me suis mis devant mon garage,et accelerer une fois avec le pied enfonçant la pedale d'embrayage et une seconde fois en ne touchant a rien,le bruit interviens dans les 2cas
et en roulant pas de vibration specialement
Tu le situes à gauche ou à droite dans le compartiment moteur ?
bonjour
assez difficile a dire,mais je dirais plutot cote gauche
bonjours à vous,
si je ne me trompe pas tu doit avoir un volant moteur dynamique et je sais qu'il y a des problèmes, mais je ne connais pas les symptomes de cette panne sinon à gauche du moteur??? pompe à vide peut être...
mon espace totalise 109 000km il est 2000 2.2DT RXT j'ai pas se probleme mais etant chez renault je penserrai bien a un vollant moteur
BONJOUR
merci pour vos idee je suis de retour de chez renault diagnostic dur dur a avaler volent moteur,le chef d'atelier me dis que par precaution il vaut mieux changer l'embrayage en meme temps as t il raison ou veut il me prendre encore plus d'euro 1200euro deja approx pour le volant pilule dure a avaler mais bon que faire d'autre
Message Sam 13 Sep, 2008 21:09
Tom embrayage à combien de kilomètres ?
C'est le volant moteur et tu n'as aucune vibration ???
Je connaissais les faiblesses de ces volants moteurs mais généralement c'est accompagné de vibrations ...
Le truc "de par précaution" me fait sourire... de toute façon, quitte à déposer la boite autant changer l'embrayage, même s'il peut faire encore 100 000 km.
Généralement, ces volants moteurs à masse d'équilibrage sont changés car il y a des soucis lors de la dépose de l'embrayage ....
En tout cas c'est C.. pour ton volant ...
bonjour
je ne sais bsolument pas le nombre de km que l'embrayage a,c'est un vehicule que j'ai acheter d'occasion voila quelques annees chez un particulier,la voiture avais 160000 KM donc soit il a deja ete change soit c'est celui d'origine si c'est le cas il aura tres bien vecu mais cela est il possible
bonne journee
salut couroueuil,
je viens de changer mon volant moteur par précaution puisque j'ai refais l'embrayage (220000kms) je l'ai payé environs 800 € avec une remise (30% je pense) donc quand il t'annonce 1200€ il est dans les clouds. Quand a l'embrayage, compte environ 150 a 200 € de pièce sachant que pour changer le volant il faut déposer l'embrayage, il ne devrait pas te compter de main d'oeuvre.
Message Dim 14 Sep, 2008 12:09
D'accord, donc avec 130 000km (au moins) change le c'est plus sage ;)
je suis pour aussi, prends pas de risques inutiles
Message Dim 14 Sep, 2008 15:09
bonjour
merci pour vos conseils,changer l ensemble embrayage,volant moteur,pour le prix j'avais fait une petite erreur c'est bien le prix pour embrayage+volant a1200euro et pas seulment le volant comme je l avais indiquer,
merci a tous
petite question supplementaire y a t il le meme probleme sur l espace4 que j'envisage acheter d ici qques temps
