[CLIO V] Moteur broute 1.3 tce 130
J'ai décidé de créer ce sujet car je pense qu'à l'avenir il servira à grand monde !
Depuis une semaine j'ai eu la surprise de Noël... un peu tard! La guirlande de chez Renault sur mon tableau de bord! La totale : voyant moteur qui clignote, la clé, esp, tpw, injection etc
Au niveau du moteur : il tremble lorsque le moteur tourne au point mort et descend à pratiquement 400t/min. De plus au niveau du pot d'échappement on entend une sortie d'air en discontinue.
Apres un diag avec ma petite valise, voici les erreurs qui sortent :
DF267 : injecteur n3, amplitude du signal <minimum
DF061: MSFIRE SUR LE CYLINDRE 3, rates d'allumage polluant
DF066 : EMISSION MULTIPLEXEE D'INJECTION MANQUANTE,Signal invalide.
DF017 : ordinateur, signal invalide
et en mémoire j'ai ces deux problèmes :
DF109 : Mauvais mélange de carburant, ratés destructifs
DF093 : Circuit du capteur d'oxygène en aval, court-circuit à la terre
Du coup j'ai par réflexe changé les 4 bougies et testé les bobines, mais toujours le même problème.
On me parle éventuellement de l'injecteur HS mais je vous avoue je n'arrive pas à débrancher la fiche.
On me parle aussi éventuellement d'une reprog des injecteurs, et enfin on me parle sinon d'une soupape hs....
Je vous avoue être perdu, j'ai RDV avec Renault Mardi prochain pour un diag facture 150€.
Je ne sais pas si vous pourrez m'en dire plus sur ce satané 1.3 tce 130 ou si quelqu'un a le même problème que moi mais en tout cas je vous en remercie par avance
Je tiens à préciser que la voiture a moins de 50.000km et est de 2020
Message Jeu 22 Fev, 2024 13:02
Y a un message plutôt clair sur ta valise qui te dis que le cylindre numéro 3 a des soucis d injection.
Je regarderai de ce côté là...et j éviterai d'utiliser la voiture tant que le problème n'est pas réglé. Sino tu peux dire adieu au catalyseur.
@j2c merci pour ce retour.
Tu penses que ce serait simplement l'injecteur du coup ?
C'est quand même surprenant un injecteur à 45000km...
Avec les ratés d'allumage j'aurais pensé aussi en premier aux bougies. Tu dis avoir testé les bobines, comment as tu procédé ? par permutation ?
Kadjar Sensation TCe 130
Captur Intens TCe 120 EDC (vendu)
@jotap99 Oui j'ai procédé par permutation entre la 3 et la 4eme bobine.
J'ai ensuite débranché les bobines une par une pendant que le moteur tournait. J'entendais un petit changement de bruit mais pas d'arrêt du moteur
Message Jeu 02 Mai, 2024 01:05
Salut cava MauditeClio4, j’ai eu exactement le même problème que toi et j’aimerai bien savoir quel est le problème sa serait cool merci d’avance
Ry
