[Clio III] Radar de recul avec photos
Aller à la page <  1, 2, 3, 4
lololapin
Losange de Bronze
Message Lun 19 Mar, 2007 21:31
fiftie a écrit:
très belle explication!!!!!!!!!!!!!
Par contre quand t'as voiture est encore sous garantie, que tu installes un radar et que tu as une panne (autre que le radar), RENAULT ne te fait pas sauter la garantie constructeur?
Dis donc, vaut mieux même pas mettre des tapis Norauto dans ta voiture, tu perds ta garantie :pense:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
fiftie
Message Mar 20 Mar, 2007 20:11
bah entre mettre des tapis et trifouiller l'électrictié de la voiture, je ne suis pas sur que ça soit tout à fait pareil :roll: :roll: :roll: .
Donc pour toi, tu penses que la garantie continue?
::malades_008:: ::malades_008:: AUX ARMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMES!!!
xavibook
Losange de Papier
Message Lun 26 Mar, 2007 19:02
dites j'ai une question, en fait en installant mon radar j'avais dans l'idée de mettre un interrupteur comme celui de renault quand il est d'origine sur la voiture. N'ayant pas assez de temps lors du montage j'ai pour l'instant le choix d'activer ou de désactiver le radar tout simplement en branchant celui ci dans l'allume cigare !
Je vais avoir deux semaines de congé et je me suis dit que je m'occuperais de cela. Mais ou pourrais je trouver l'interrupteur ? Directement chez Renault ? Dans une casse ?
Est ce que j'arriverai à installer l'interrupteur au meme emplacement que l'original ? (en bas à droite du volant)
D'avance merci
EDIT : bon et bien j'ai trouvé sur un autre forum la référence de ce bouton alors je la donne au cas ou !
82 00 214 903 - Interrupteur aide (Radar de recul) - 10,35€HT
(merci dough29)
last_editDernière édition par xavibook le Jeu 29 Mar, 2007 11:15; édité 2 fois
xavibook
Losange de Papier
Message Mer 30 Mai, 2007 18:28
Bonjour, voila suite à pas mal de recherche j'ai réussi à placer le bouton renault. Si quelqu'un veut profiter de mes recherches (je n'étais pas tout seul) et bien voici le schéma éléctrique, la référence du relais bistable de chez conrad et l'url pour directement l'acheter :)
Voici le lien chez Conrad : ICI
Schéma (by mateo)
Les photos suivront !!
nbenzi
Message Lun 25 Avr, 2011 13:16
bonjour à tous,
tout d'abord je tenais à féliciter et à remercier Xavibook pour toutes ces petites astuces, qui m'ont bien encourager à me lancer....
aujourd'hui je viens enfin de finir le montage de mon kit de radar de recul, et je suis soulagé !!!! je suis novice en la matère et c'est la première fois que je bricole sur une voiture, qui de plus est neuve (donc je flippais pour la perte de garantie !!!)
je poossède une Clio 3 de mars 2011, et j'ai acheté un kit sur e-Bay à 55€!!!
donc première étape, je ne voulais pas que le branchement se fasse sur la batterie directement sinon il serait toujours en fonction (la galère en circulation !!!!), donc je voulais absolument le brancher sur l'ampoule de la marche arrière pour qu'il s'enclenche en passant la marche arrière uniquement. Donc j'ai démonter l'optique arrière gauche et dénuder sur 1 cm chaque fil qui arrive sur la causse, et après plus d'une demi-heure d'essais et de prise de tête, j'ai enfin trouver les bons fils:
* le câble d'alimentation du kit (rouge normalement) doit se brancher sur le fil orange et noir de la voiture
* quant au fil noir du kit, il se branche sur la masse qui correspond au fil gris et bleu (le 3ème en partant du orange, après le noir)
ensuite j'ai suivi les indications de Xavibook pour le démontage du parechoc, le placement de capteurs( effectivement les parechocs sont prémarqués de l'intérieur pour l'emplacement des capteurs: merci Renault!!!)
par contre il y a bien 2 vis cachées pour arrivezr à démonter le parechoc, et pour cela j'ai dû faire appel à un ami qui travaille chez Renault pour finir le démontage, en fait il faut déclipser le garde boue, et il y a 1 vis de chaque côté à retirer, puis le parechoc vient facilement .... puis y plus qu'à ....
j'espère que cet petit ajout facilitera la vie des prochains installateurs, et farnchement une fois es deux obstacles passés, le reste n'est que patience et assiduité, et moi-même je n'ai aucune notion de bricolage auto!!!!
voilà bon courage à tous,
Planète Renault Index du Forum -> Accessoires Aller à la page <  1, 2, 3, 4
