[Clio III] problème étrier frein
Message Dim 11 Aoû, 2013 03:08
bonjour a tous aujourd'hui je me suis lancé dans le montage de mes plaquettes de frein sur ma clio 3 1.5 dci 85ch dynamique mais arrivé au moment ou je devais rentré le piston pour remettre la partie mobile de l'étrier en place un petit accident est arrivé j'ai dérapé avec ma pince multiprise ... :-?
donc me voila avec le joint du cache-poussière du piston abimé, biensur je n'est pas fait les chose a moitier car j'ai remarqué que de l'huile coulait a travers le joint .
donc voila je voulai savoir ce que je doit faire et si quelqu'un pouvait me donner la référence de ce joint et si sont remplacement était compliqué :sifflote: (je suis novice dans la mécanique auto)
merci a tous :D
