[Clio III] Problème balais essuie glace
Bonsoir j'ai fait faire changer le moteur d'essuie glace qui était H.S.
Je me suis rendu compte que bras essuies glace coter conducteur touche un peu le capot, malgrer que j'ai effectuer un réglage du positionnement des 2 bras essuies glaces.
J'ai l'impression que le bras essuie glace coter conducteur n'est pas tendu totalement il remonte un peu vers le haut (Voir photo), alors que celui coter passager est bien droit tendu.
Est ce que le souci viendrais du bras?
Merci.
J'ai ta vidéo qui ne se lance pas...
Ca me paraît tout simple, tu dévisses l'écrou du bras conducteur et tu décales d'un cran vers le haut.
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 / RHD dynamique / bleu écume / mars 2008 / 160.000km / K91-KT0M-KT1M06-GRBR-EA3-TERNR-200803-M9R800-C001148-PK4012-C001181
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800-PK6) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Clio IV Estate / 1.5 dCi 90 83g / Business / gris platine / oct 2014 / 115.000km / K98-KHAL-17RJL0H-FRAN-EA2-TED69-201406-K9K608-R090061-JR5335-R117400
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764-JB) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 258.000km
Ah si j'ai vu la vidéo, et l'axe du bras conducteur est HS. Il n'est plus guidé.
L'ensemble n'a pas été changé ? Seulement le moteur ?
Oui seulement le moteur a été changer.
Désolé mais le mécanisme aussi est kaput, il faut le changer.
C'est rare que l'axe soit HS, tu peux en trouver en casse je pense.
Il faudrait peut être poser la question à la personne qui a remplacé le moteur d'essuie-glace. C'est quand même étonnant que ça casse pendant le remplacement du moteur. C'est un pro qui a fait le travail ?
Tout dépens comment le mécanisme a été démonté, et principalement les bras porte-balai... :sifflote:
Si ça se trouve la personne ayant remplacé le moteur n'avait pas d'arrache et a due forcer, ce qui pourrait expliquer le jeu dans l'axe.
Non mais pour remplacer un moteur, il n'y a pas besoin d'arrache moyeu...
Tout se fait avec des clés plates, à pipes ou à douille.. et ça prend 10 minutes au démontage, le même au remontage.
Tout d'abord merci a vous tous de m'avoir répondu.
Finalement je vais chercher un moteur d"essuie glace en bonne état, je vous ferais un retour.
Euh, là, c'est pas le moteur d'essuie glace qui est en cause, c'est l'axe d'un de tes essuie glace.; Il va falloir que tu remplaces le mécanisme au complet. :-/
