[Clio III] Intervention préventive
Aller à la page 1, 2  >
Moebus
Losange de Papier
Message Lun 03 Oct, 2011 13:56:23
Je souhaitai vous informer d'un rappel de Clio III ph 2 TCE qui date de fin octobre 2010.
Il semblerait qu'il y ait un possible problème de culasse et un remplacement des demi-cône de soupape, suivant le numéro de série de la culasse.
je ne sais pas si beaucoup de personnes sont concernées par cette intervention préventive, mais je souhaitai prévenir les gens.
Et si quelqu'un avait plus d’information sur ce problème je suis preneur d'info.
Merci d'avance.
Cordialement.
Moebus.
DE GAVRE
Message Lun 03 Oct, 2011 20:45:42
effectivement, il y a une campagne de rappel sur les moteurs TCE, seul une minorité sont cooncernés par la modification.
JeanValgeant
Message Mar 04 Oct, 2011 12:28:00
Pour les véhicules concernés il faut remplacer les demi-lune des soupapes tout simplement.. ca concerne les D4F (atmo et turbo).. Après je pense pas qu'on puisse te filer plus d'information sachant que ca reste confidentiel Renault :wink: , de toute façon tu reçois un courrier chez toi si tu es concerné :wink:
last_editDernière édition par JeanValgeant le Mar 04 Oct, 2011 12:29:29; édité 1 fois
Moebus
Losange de Papier
Message Mar 04 Oct, 2011 15:46:25
C'est parce que j'ai reçu le courrier que je demande plus d'info :)
Merci à vous quand même.
JeanValgeant
Message Mar 04 Oct, 2011 17:33:48
Rends toi dans ta concession la plus proche on te dira rapidement si ton véhicule est concerné ou pas....
Morex
Invité
Message Mar 04 Oct, 2011 17:47:18
Si Moebus à reçus le courrier c'est que son véhicule est concerné :lol: :lol:
Moebus veut surtout en savoir plus ce qu'il va être fait au cours de ce rappel.
Moebus
Losange de Papier
Message Mar 04 Oct, 2011 17:56:01
C'est pas moi qui me rendrai en concession mais mon pere car c'est la sienne pour le moment.
C'est bien ça, j'aimerai savoir ce qu'il sera fait sur le véhicule.
Merci d'avance.
cliotce100du31
Message Mar 04 Oct, 2011 21:18:40
bonsoir,
La même pour moi :cry: , je n'ai pas encore recu la lettre de rappel mais je sais que je suis concerné car après un coup de fil a ma concession et en communiquant mon immat on m'a confirmé que je faisait partie du rappel.
Pour l'instant ce n'est qu'un simple controle du n° de série de la culasse. Par contre il faut que j'attende la lettre... :-/
En revanche si une intervention était à prévoir, j'aimerais savoir s'il est necessaire de déculasser pour remplacer les demi cone . Un déculassage apres 1 an de vie ne me semble pas terrible et m'inquiète un peu.
Pouvez vous nous en dire plus sur les éventuelles réparations à faire (si apres controle du N° de série la mauvaise nouvelle tombe) ?? Est ce délicat à faire comme opération même si ce sont des pro qui s'en chargent ??
JeanValgeant
Message Mar 04 Oct, 2011 22:09:30
Il n'y a pas de deculassage, les demi-lune sont changées sur place.
Les opérations sont faite par des professionnels il ne doit pas y avoir de problème par la suite, délicat plus ou moins il faut être minutieux .
last_editDernière édition par JeanValgeant le Mar 04 Oct, 2011 22:10:39; édité 1 fois
Moebus
Losange de Papier
Message Mar 04 Oct, 2011 22:46:53
Demain j'en serai plus, car demain elle passe sur la table pour la vérification...
Au moins ils étaient au courant pas comme là ou l'on a pris rendez vous...
Il n'y a donc pas d’inquiétude à avoir malgré ce rappel?
J'ai une question, car je ne m'y connais pas en mécanique...
Si jamais ce problème n'avait pas été détecté, qu'est ce qu'il serait arrivé à la voiture, si il s’était déclaré?
Merci d'avance.
last_editDernière édition par Moebus le Mar 04 Oct, 2011 22:49:44; édité 1 fois
Message Mer 05 Oct, 2011 06:42:16
La demi-lune de soupape tient la queue soupape au dessus du ressort: en cas de défaillance, la soupape tombe dans le cylindre :ko:
Il vaut mieux intervenir avant.......que déculasser après
Pas d'inquiétude, un outil spécial est développé pour cette opération, ce qui obligera ton garage a soigneusement lire le mode d'emploi, ce qui évitera les bêtises :lol2:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Morex
Invité
Message Mer 05 Oct, 2011 06:43:18
Un rappel n'est pas une mauvaise chose et il ne faut pas en avoir peur.
La soupape tombe dans le cylindre et provoque tout simplement la casse du moteur.
cliotce100du31
Message Mer 05 Oct, 2011 08:50:55
Bonjour, merci pour les réponses.
Comment cela se fait il qu'un collègue qui a recu sa clio gpl fin décembre 2010 ait eu sa lettre de rappel et que moi (tce) qui l'ai eu fin novembre 2010 n'ai pas encore recu la lettre ???
Moebus
Losange de Papier
Message Mer 05 Oct, 2011 09:27:33
Merci à vous pour vos réponses.
Moebus
Losange de Papier
Message Mer 05 Oct, 2011 21:54:36
Bonsoir à tous,
Finalement ma voiture n'est pas dans la liste des pièces incriminée. Plus de peur que de mal... Mais c'est mieux d’être tenu au courant.
Merci à tous pour vos réponses.
Amicalement.
Moebus
cliotce100du31
Message Mar 11 Oct, 2011 07:36:40
Que dois je faire ?? y a t il plusieurs campagne de rappel ? Dois je y aller de mon propre chef ?
Rappel : Apres coup de fil à la concession et donner mon immat ils m'ont confirmé que j'étais censé être concerné.
Merci pour vos conseils
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 11 Oct, 2011 08:07:02
De toutes façons, si ta concession a déjà fait la recherche et confirmé que tu étais confirmé, quel est l'intérêt du courrier ?
Autant prendre RDV directement auprès de ta concession qui devrait pouvoir prendre l'opération en charge sans problèmes ...
Le flood, c'est la vie
cliotce100du31
Message Mar 11 Oct, 2011 08:20:48
Merci.
L'interet du courrier est apparement la prise en charge des opérations. Ils ajoutent la lettre de rappel au dossier. A priori ils font par vague.
(3 coups de fil et même 1 à un agent et même réponse).
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
