Accueil / Accessoires Renault
[Clio III] Faisceau autoradio
hello a tous :D
je possède une clio de 2007 dont l'autoradio a griller cette semaine,mon voisin ma généreusement offert un autoradio Renault, mais voila celui ci n'a pas les mêmes connectiques que ma clio , il a les nouvelles connectiques "fakra".
j'ai chercher sur le net et le seul faisceau que j'ai trouver et celui ci
donc j'aimerai savoir s'il existe un même faisceau mais avec les têtes inversée ( prise fakra male et prise iso femelle)
je vous remercie d'avance pour votre aide
Message Ven 21 Fev, 2014 10:02
Sur Clio III les afficheurs sont déportées.
Attention, je ne suis pas sûr que le nouvel autoradio soit compatible avec votre voiture. Cela explique la potentielle non existence de l'adaptateur que vous recherchez :pense:
Berlingo 1.9D Pack - 01/06 - 140Mkm (01/06->...)
Polo 6R 1.6tdi 90ch Confort - 09/10 - 79Mkm (03/15->...)
merci chichi pour la réponse rapide
donc si j'ai bien compris intégré un nouvel autoradio avec nouvel prise fakra sur une voiture équipée avec faisceau iso normal n'est pas possible ?
Message Ven 21 Fev, 2014 12:02
tu peux faire une photo des 2 autoradios concernés ?
oui bien sur
alors voila :
voici le faisceau present sur ma clio
et voila l'arrières de l'autoradio que j'aimerai installer
les nouveaux faisceaux en question
Message Ven 21 Fev, 2014 13:02
peux tu me photographier les façades des autoradios concernés
voila ce que j'ai trouver est ce que vous pensez que cela va fonctionner?
Message Sam 22 Fev, 2014 12:02
visiblement, mon message n'a pas été lu :wink:
Message Sam 22 Fev, 2014 17:02
C'est pour brancher un Parrot :pense:
oui desoler jdc
le poste en question (provient d'une dacia)
l'autoradio d'origine de ma clio
[img]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtC-vUrWoERzmwXNlFh33T8pAslyvlI2DyhczHrn-sjI-JIOklDl384m1r0w[/img]
Message Dim 23 Fev, 2014 13:02
ok, le poste de la 2ème photo (j'ai pu trouver le lien)..
y a marqué quoi dessus ? tuner-list ou update-list ?
Il faut savoir que ces postes là on un afficheur déporté, qui permet entre autre, d'avoir un retour sur le code que tu vas devoir rentrer au moment du branchement.
sans l'afficheur déporté, tu vas aussi manquer d'informations quand à son fonctionnement.. genre le CD, la station que tu écoutes..
le branchement ISO, tant que tu respectes son alimentation et le cablage des HP, ça devrait permettre à l'autoradio de se lancer.. mais de là à l'utiliser convenablement tous les jours.. je suis convaincu que ça va très vite t'énerver.
Tu peux éventuellement, récupérer le faisceau d'une clio III.1 avec un afficheur déporté, et la commande aux volant.. ça marchera.. (uniquement si le poste que tu as récupéré est un "update-list"..
sinon il faudra récupérer un afficheur déporté plus ancien.. compatible "tuner-list"
