bonsoir
je ne suis pas un familier des DF Renault mais je crois pouvoir dire que
le code de defaut DF016 valeur outil Renault
doit correspondre a un code obd generique
- P0403 valeur normalisée OBD2
c'est un diag electrique du circuit egr
Faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
il faudrai chercher un defaut electrique soit du faiseau , de la vanne ou beaucoup plus rare du calculateur
verifier les continuite des cables connectés a la vanne les masses et les ressisances des composants
une vanne bloque mecaniquemant aurai plutôt monte un defaut P0400 / p0401 ou p0402
pour le code defaut DEF 053 il y a
du DEf 053 .1 def en bute maxi
ou du DF 053 2 def en butte mini
la je suis en peu embete pour repondre car il serai utile de connaitre la marque et le type de pompe ' afin de determiner le type de regulation ( debit ou pression)
mais je pense pouvoir dire que si avec un tel defaut , le moteur claque anomalement c'est que la pression d'injection est detecte trop forte
si il ne claque pas anormalement c 'est que la pression est trop faible
en cas de pression trop faible , chercher tout ce qui peut contrarier l'alimentation de la pompe
( filtre colmaté , ligne alimentation pompe bouchée ou obstrué ect)
il pas de gene a l'alimentation pompe c'est alors un defaut interne pompe
dans l'autre cas si ca claque fortement , le circuit d'alim de la pompe n'est pas en cause c 'est plutot un defaut interne
j espere ne pas avoir dit trop de betises
bon courage
