[Clio III] Clio 3 1.2 16v ne demarre plus (panne de freinage)
Merci d'avance pour vos commentaires.
Voici mon problème :
Ma clio 3 1.2 16v de 2007 ne démarre plus (aucun bruit sous le capot)
Au tableau de bord "panne de freinage" voyant abs allumé
Batterie chargée 13v au multimètre et neuve.
démarreur testé démonté et remonté.
13v au multimètre sur la borne du démarreur.
Tout l'habitacle fonctionne électriquement parlant.
Auriez-vous une petite idée.?
Encore merci
C'est normal qu'elle ne démarre pas avec le message défaillance freinage :lol2: tu pourras changer tout le démarreur, batterie, etc il y'a un antidémarrage si ce message s'affiche, généralement c'est que la pression des freins n'est pas bonne... vérifie le niveau de liquide
Tu as fait une purge récemment ?
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
