[Clio III] BVr clIo 3 2008 quIckshIft erreur au dIag p0928
Simo89100
Message Sam 01 Avr, 2017 17:25
Message d'erreur au tableau de bord "Boîte de vitesse à contrôler"
1- j'ai une erreur au diag :
P0928 Gear Shift Lock Solenoid/Actuator Control Circuit "A" /Open
traduction : "Electrovanne de blocage de changement de vitesse - circuit ouvert"
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème.
Question : de quelle électrovanne il s'agit?
2- Le problème aussi que je rencontre, certainement lié à l'erreur P0928, est le suivant :
En mode automatique et manuel, le changement de vitesse de 1 vers 2 ou en rétrogradage 3 vers 2 ne se fait pas.
Lors de passage de superieur 1 vers 2 , il n'arrive pas à enclencher la 2 et passe alors en 3.
idem en rétrogradage.
En débranchant le connecteur (la fiche) du capteur de vitesse d'engagement je n'ai plus le problème : toutes les vitesses passent correctement.
Si quelqu'un a déjà eu le même problème ou connaît la cause et la solution, merci de me transmettre l'information.
Bonne journée.
Simo
larry.kubiak
Losange malware
Message Sam 01 Avr, 2017 17:50
Ce n'est pas le même message qu'hier ? :pense:
http://www.planeterenault.com/forum/clio-iii-clio-3-phase..t48903.html#p1011656
Le problème, c'est qu'il ne doit pas y avoir grand monde sur le forum avec des connaissances en boite Quickshi(f)t.
Simo89100
Message Lun 03 Avr, 2017 06:13
merci pour ta réponse.
Oui c'est le même message.
je ne savais si je devais le mettre sous problème technique mécanique ou électronique/électrique...
Donc je l'ai mis sous les deux de manière à ce que le maximum de personnes puisse le voir.
Bonne journée.
Simo
Message Lun 03 Avr, 2017 07:11
A mon avis, c'est une mauvaise idée de poster à 2 endroits, car tu vas bénéficier d'un autre phénomène : la dilution d'informations.
Les gens qui viennent sur le forum se font rares, et quand ils viennent voir les rubrique technique, parcourent les 2.
je laisserai plutôt le topic en électricité : le point d'entrée est une diag électronique. et non un effet client méca :)
Je rejoins le point de Larry, cette boite n'est pas très connue des gens du forum.
Peut-être serait-il bon de contacter un spécialiser de boite robotisée.
