planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Clio II] Voyant service qui s'allume et s'éteind
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
Tchupa
Message Posté le: Jeu 11 Mar, 2010 15:54:52     Sujet du message: Voyant service qui s'allume et s'éteind Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour à tous je possède actuellement une clio 2.3 dci 80ch depuis hier matin je me suis aperçu d'un petit truc étrange.
En gros lorsque je mets le contact il y le checkup des voyants tout se déroule normalement je mets donc ensuite la voiture en route et la le voyant service s'allume et s'éteind.
Et ce phénomène se produit seulement les matins ou il fait fort froid.
Je voudrais donc votre avis sur mon problème.
En vous remerciant.
Cordialement.
Revenir en haut de page
max77250
Losange de Papier
Message Posté le: Jeu 11 Mar, 2010 17:11:17     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
il clignote ou il met du temps a s'eteindre?
Tchupa
Message Posté le: Jeu 11 Mar, 2010 17:25:28     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je mets la voiture en route donc le moteur démarre le témoin service s'allume 1/4 de seconde et s'éteint, non il clignote pas.
max77250
Losange de Papier
Message Posté le: Jeu 11 Mar, 2010 20:02:06     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Tout a fait normal...c'est juste que lors de grands froids tes bougies de préchauffages mettent plus de temps a démarrer...=)L'électronique détecte comme un problème mais il n'en est rien=) bonne soirée :D
Page 1 sur 1
