[Clio II] Voyant défaillance injection s'allume (1.2 16v)
Aller à la page <  1, 2, 3
mak
Message Dim 17 Mar, 2013 11:00:17
Je déterre ce vieux sujet pour ceux qui ont le même problème de démarrage et de voyant car ma solution n'a marchée qu'un mois!
Et j'ai enfin trouvé, ça venait en fait d'un ou plusieurs relais qui se trouvent dans la boite a côté de la batterie. Il m'a suffit de les debrocher, passer un coup de wd40 et c'est tout, depuis un an je suis tranquille ...
MICHAEL SAMY
Message Mar 30 Juil, 2013 10:30:12
Accordiola1 a écrit:
Donc la broche en question est la numéro 2.
Celle que tu as repérée numéro n'est que le connecteur du capteur de frein ;)
Sinon le problème est très fréquent sur ces voitures, et les broches paraissent toujours en bon état malgré que le défaut soit présent ;)
Pour mettre du spray à contact tu débranche la prise, tu pulverise dedans des 2 côtés et tu re-enclenche tout.
Bonne soirée à demain ;)
Bonjour a tous,
je possede une clio 2.2 1.4 16v privilege de 2002, je suis de l'Ile Maurice , le volant est a droite,je rencontre les memes problemes sur mon vehicule, j'ai chercher le connecteur No2 et je ne le trouve pas. est il possible que mon vehicule ne soit pas equipe de ce connecteur? ce normale? on parle egalement du connecteur du boitier papillon qui peut etre en cause, ou se trouve t-il? une photo m'aiderais bcp
dans l'attente de vous lire
Cdt
diamond
DINO.ZOR
Message Sam 08 Fév, 2014 16:30:53
Même soucis sur ma clio 2 essence 1,2 campus de 2010. Symptôme : allumage voyant préchauffage avec perte de puissance (mise du moteur en sécurité).
Renault Diagnostic le faisceau embrayage....
Coût réparation 305 euros...
J'ai du mal à comprendre l'échange complet si la récurrence (connu) vient d'un problème de Connectique.....
Bonne route
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3
