[Clio II] Probleme voyant serv + airbag reste allumé ( clio 2 ph 2 1.
Je dispose d'un clio 2 ph2 1.5 dci 65cv de 2002 et j'ai actuellement un soucis enfaite j'ai mon voyant serv et airbag qui reste allumé.
Quand je met le contact les deux voyants s’éteigne puis ce rallume au bout de 2 secondes, en cherchant sur les forums j'ai vue beaucoup parler des connecteurs sous les sieges, j'ai donc verifie les cosses et je le est nettoyer; mais rien n'y fait toujours ces voyants, j'ai donc décidé d'enlever les cosses et j'ai mis des dominos pour verifier avant de les souder, mais toujours pareils, si quelqu'un a une solutions pour moi je suis preneurs merci.
